标题: 诊断卡的诊断流程代码 [打印本页]
作者: shang-j    时间: 2011-10-25 21:46
标题: 诊断卡的诊断流程代码
  诊断卡也叫POST卡(Power On Self Test),其工作原理是利用主板中BIOS内部自检程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。BIOS在每次开机时,对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件进行严格测试,并分析系统配置,对已配置的基本I/O设置进行初始化,一切正常后,再引导操作系统.其显著特点是以是否出现光标为分界线,先对关键性部件进行测试。关键性部件发生故障强制停机,显示器无光标,则屏幕无任何反应。然后,对非关键性部件进行测试,如有故障电脑也继续运行,但同时显示器显示出错信息,当电脑出现故障,尤其是出现关键性故障,屏幕上无显示时,将本卡插入扩展槽内。根据卡上显示的代码,就可清楚地知道故障所在。FF、00、C0、D0、CF、F1:或什么也没有,表示CPU没通过(一开机就显示:FF或00的),(如果数字变动后到FF或00为正常)。C1、C3、C6、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1:表示内存不过。24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31:表示显卡不过。某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。C1、C6、C3、01、02:这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS。05、ED、41:则直接刷BIOS。
/ `) B% j* r# J  s2 X常用的电脑开机后POST诊断卡的数码是这样显示的:1、首先是复位灯亮一下,表示复位正常,(如果复位灯长亮的话,就表示有些硬件没有准备好,这就要慢慢排查是哪个地方没有复位了,)同时数码卡会显示FF。(注意,有的主板没有插CPU的时候,数码管是没有任何显示的。)2、检测到复位正常后,数码会显示“FF”或者“00”,这是正在检测CPU。如果定在“FF”或者是“00”上,表示主板没有认到CPU,通过了CPU的话代码就会直接跳到“C13、显示C1后正常的话代码会不断的变化了,这些我们可以不看,只要数码在跳就表示内存检测已通过了。接着会看到数码会跳到“25”或者“26”。这就表示主板在检测显卡了。(如果检测不到显卡或者显卡坏的话,数码会定在“25“或者”26“上面不动了。)4、已检测到显卡正常后,那么数码会继续跳动,到最后会跳到“FF”。这表示电脑开机检测已全部通过。诊断卡的工作到此结束。
作者: mmclan    时间: 2011-10-26 08:58
很有用 谢谢
作者: 毋需要你の吻    时间: 2011-10-26 09:31
ME这个菜鸟正好需要
作者: Sunshinel    时间: 2011-10-26 11:02
非常感谢楼主分享,太好了
作者: Corepiate    时间: 2011-10-26 11:06
   有些能懂,看了后更加明白,学习了.....
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-26 11:19
看了一下,收藏了
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-26 11:20
感谢分享,学习了
作者: smgj122    时间: 2011-10-26 14:56
感谢LZ拿出来分享!
作者: DQF328    时间: 2011-10-26 15:36
再次印证了自已的所学,谢谢楼主分享
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 23:12
对菜鸟有用。。。。。。。。。。。
作者: alberto    时间: 2011-11-14 10:01
将本卡插入扩展槽内?
可以用于笔记本主板吗?
作者: Sky丶仰望    时间: 2011-11-19 10:57
感谢楼主分享
作者: bufengzi    时间: 2011-11-19 11:14
这个是搞维修的必需明白的~
作者: renjiesg25    时间: 2011-11-19 11:43
谢谢楼主 楼主辛苦了
作者: nyfdxww    时间: 2011-11-19 13:37
alberto 发表于 2011-11-14 10:01
将本卡插入扩展槽内?
可以用于笔记本主板吗?
一般台式机的诊断卡不能用在笔记本上的
作者: OYONG    时间: 2011-11-26 13:24
很有用学习一下
作者: AyumiHamasaki    时间: 2011-11-26 13:28
谢
作者: bianjianyong    时间: 2011-11-26 14:53
呵呵  谢谢分享
作者: GXP    时间: 2011-11-26 15:24
不错。。请问主板要是没有复位该 怎样操作呢
作者: 职业灬玩家    时间: 2011-11-27 16:12
新手上路 正好学习下 感谢LZ
作者: 易购电脑医院    时间: 2011-11-27 16:41
学习了
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-27 17:53
新手很需要 啊
作者: 凉葫芦    时间: 2011-11-27 20:11
嗯 不错 学习了哈
作者: wzj2011    时间: 2011-11-29 00:32
一块神舟的板子跑39,我以为是显卡的,老板说是内存,换个内存一试,还真好了,以学了一个代码,只是代码太多,不同的BIOS就跑不同的代码,一个个记吧。。。。。。。
作者: 似毋寂惔    时间: 2011-12-9 16:29
{:soso_e179:}学习了 介绍的比较详细
作者: 上玄月    时间: 2011-12-9 16:35
楼主很用心哦努力赶上!
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-9 16:36
lz总结的真详细,赞
作者: cp520168    时间: 2011-12-9 16:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夲灬拉登Q552012    时间: 2011-12-13 11:32
新手学习,谢谢分享。
作者: zzz858    时间: 2011-12-13 17:39
着个对我这种菜鸟真是太有用了
作者: dela    时间: 2012-3-16 10:45
数码定在"26''或''25"上,也不一定就是显卡有故障.我的机器就是跑到此不动了。但一切正常。
是因为有的主板的PCI槽代码跑不全,是正常的情况。一般ISA槽能跑出全部代码。
作者: ⒈直ぃ詪    时间: 2012-6-19 10:22
对菜鸟很有用。。。。
作者: 后悔无期    时间: 2012-9-2 23:21
很有用谢了,有没有更全的。
作者: zzz93ccc    时间: 2012-9-3 10:49
39 . 已读出保存游标位置,即将显示引用信息串。 .
内存错
作者: qq578132    时间: 2012-10-12 08:20
非常有用,谢谢了
作者: mchf807    时间: 2012-10-12 10:47
   学习了。
作者: fengchu    时间: 2013-4-23 22:32
简单、明了,精辟!
作者: a7736554    时间: 2013-4-24 12:00
多谢楼主分享  有没有笔记本的代码
作者: 290908151    时间: 2013-5-29 10:09
谢谢楼主分享、祝楼主发大财
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-8-28 21:44
楼主好样的
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-29 08:06
多谢楼主  帮了大忙了
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-9-7 07:41
感谢楼主分享
作者: lchmg10575    时间: 2013-11-22 11:27
这是台式机的吧??
作者: zsj198    时间: 2013-11-27 17:06
一般买个诊断卡都会附一本代码对照表吧
作者: kkk1520    时间: 2013-11-28 21:51
这个必须支持,马克了!
