电源就是风扇转一下就停
神旋风
2011-10-25 21:33
电源就是风扇转一下就停
我这个电源就是风扇转一下就停 肖特基二极管也没坏 494的8脚 11脚的三极管也没坏 不知道怎么修了啊 494和339我都换了 也没坏啊 什么都正常啊 怎么修理啊
pfvl2008
2011-10-25 21:42
输出级短路保护了,检查各输出路的对地阻值是否正常吧。
张定文
2011-10-25 21:57
查12V 5V 3.3V输出整流管 如果没问题 查看输出电压是不是过压保护了。
神旋风
2011-10-25 22:37
查12V 5V 3.3V输出整流管 都是好的啊 我拿下测的啊 怎么测过压保护啊 测哪里啊 能具体说一下吗
我就是个传奇
2011-10-25 23:34
是啊,怎样测过压保护啊
udbaiudbai
2011-10-26 10:40
先换两个大电容,我有一块电源跟你的现象一样,到处查完了没问题,大电容也没有鼓包,漏液,结果那天闲着无事,想想换了看看效果,结果换上去,就正常了,现在一直正常使用。
金毛鼠王
2011-10-26 16:19
输出短路,或保护电路有问题。
天高云飞
2011-10-26 20:06
查三个整流管(象三极管)是否有一个有一边击穿,如未击穿,查494 4脚电压在开机后电压是否为0V。
超级xiao菜鸟
2011-10-26 22:47
看看前面例如13009的那两个管是不是坏了
基督山伯爵
2011-10-27 21:50
查一查电杆有没有坏
还我心愿
2011-10-28 16:13
把前级以后的电容都换掉,应该就好的
刘国荣
2011-10-30 16:08
典型的电路保护。打输出电压的阻值,看那路短路啊
szmsos
2011-10-31 15:00
不知道你的是什么电源。我以前修过一个淘宝上买的台达的电源。里面的温度传感器坏了,也是这样的。我拆了传感器就可以了。是贴在散热片上的一个东西。(以前想贴图片上来的,但是一直等级没有到,连回贴也不行,现在好了,可以回贴了,不知道能不能发贴了。)
liulaizong
2011-10-31 21:27
有图吗!!!
weichao521
2011-10-31 22:30
后级短路保护了吧
宇宇
2011-11-1 09:32
后级短路了,慢慢查吧。有的用表是量不出的,得代换。
神旋风
2011-11-3 21:33
前级我查了13009 没坏 芯片的4脚是高电平3伏多 电感没坏 电容也换了
张煜喆
2011-11-4 12:47
主要是检测后级,就像楼上几位说的,先将各电压对地阻值量一下,看看有没有异常。
绝缘电工
2011-11-27 12:05
开机瞬间测电压,查稳压是否有问题
594065452
2011-12-7 22:19
有些13009是软击穿测不出来的 直接换掉试试
IT才子
2011-12-12 15:11
楼主修好一定要告大家 什么问题啊,,期待中。。
emcdmz123
2011-12-12 16:13
输出问题 有短路 , 辅助电源 主电路一般都是好的。一般是输出的整流滤波电容全换掉 就OK了
594065452
2011-12-12 23:15
将双二极管换到试试,
w0ww
2011-12-13 10:16
4脚3点多伏 那就是保护了啊
lxbzzhn
2011-12-13 19:37
2楼和7楼正解
没有大范围,明显的短路烧毁器件换什么494,339啊
钱太多了么?
xiahaifa
2011-12-23 10:02
查+12V的输出电压的滤波电容。
downfor
2011-12-23 10:32
应该是电源方面缐路有短路
启动保护断电了
594065452
2011-12-26 23:23
把输出端的双二极管都换掉,有些是软击穿是量不出来的,
emcdmz123
2011-12-26 23:38
输出短路的多 应该,查查输出的二极管会不会软击穿
pc952770
2011-12-27 23:50
这种情况我也遇过 不过我的是拿去保修了 但我还是想搞清楚是什么问题...
liheng20110311
2012-1-1 17:26
这些提问者修没修好都不说一声的。真是的。搞得我看了一个没有结果的贴子。
kang789
2012-1-2 12:32
这个是功率问题 接负载
电源管
2012-1-2 14:07
我也有个这样问题的电源,风扇也是转一下就停的,我到现在都还没修好,也都查过替换元件了还没解决呢
暗客
2012-1-2 16:26
前级 小电容坏了 。
学习学习再学习
2012-1-3 11:17
看上去应该是有保护了的,有可能有短路的
hu635323888
2012-1-3 14:41
告诉你一个办法那叫强制开机,方法是把494的4脚对地, 然后你就可以知道哪里问题了
3edifier
2012-1-3 18:37
我修过一个,现象和你说的一样,是-12V整流二极管击穿短路了,更换后就好了。你可以查一个查
wxgsh
2012-1-19 18:23
低压侧没短路,就应该换电容。200伏的,50伏的,给低压侧滤波的,一律代换处理。
俺真丑
2012-1-31 13:58
有一个场管或者一个电容坏了,换下就OK了
okok365
2012-2-1 08:04
保护的电源是比较难修的。我修过一个。折腾了好久才修好!
wxgsh
2012-2-1 21:08
低压侧的稳压管可能漏电或击穿。
hu635323888
2012-2-9 22:38
那你看看各组电压是否正常,如果没问题那就换339试试
libolan
2012-2-10 22:18
可以确定是保护,重点查后级,看看TL431管及周围电路
libolan
2012-2-10 22:21
有时候换掉输出滤波电容就好
huqiang8686
2012-2-12 12:08
看看-12V短路没有、
刘国荣
2012-2-12 12:14
400-600 都应该可以啊
