[申请转正] 大水牛ATX-320T电源
nonman
2011-10-25 21:16
自己之前写的东西..拿来转正一下,希望能通过
大水牛ATX-320T电源
2010.07.24
收到一大水牛电源
故障:主板灯显示有电通过,无法开机。
检查:
1、万用表测绿、紫、红、黄、橙等线,发现电压正常
2、开壳检查发现,有两个2200UF/16V,鼓顶,更换后,可以开机,但没有显示,故障改变为开机时,主板上的检测灯一闪闪,疑拟虚波或半桥工作。
3、再仔细检查,发现紫线(+5VSB)前一电解电容外观可疑,与别的电容外观不同,用工具拔弄,发现该电容的外壳已松(470UF/16V),找同型号电容换上,接上电脑主机,电脑工作正常,到止故障排除。
反思:
1、发现,各电压正常,但电源不工作的话,很大的机率为滤波电容失效或鼓顶。
2、除非是很特别的电源或订制产品,里面的零件才有可能与众不同,检查时应仔细再仔细。
缘来如此
2011-10-25 22:08
你这叫滥竽充数,完全没一点见解也想转正
