标题: 联想Y450奇怪故障,望高手解决,跪谢了,,,, [打印本页]
作者: 松桃维客    时间: 2011-10-25 20:07
今天接手联想一台Y450的笔记本,,有时能点亮,有时不能点亮,无待机电流,但是能触发,点亮后能进系统,但是会时不时的死机,,只要一看视频,马上就死机,,,系统装了N多次,以前这台笔记本没坏的时候,我也装个GHOST的系统,但是客户都没有反应出现这个死机的问题,而且显卡驱动也是装了的,但是浏览网站的时候,感觉画面和没有装显卡驱动一样的,但是比没装显卡驱动好一点,,就是有点拖影的感觉,,不是很严重,,,感觉显卡空焊,但是不敢乱加焊显卡,,怕故障扩大,,不知道哪位高手遇见过类似的故障,谢谢,,,,,小弟在这里跪谢了,,,,,,,,急啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,换内存也是一样的故障,,但是有一点,在装系统的时候,从来没死机过,,,,
作者: 天下    时间: 2011-10-25 20:14
你先测量一下亮机和不亮机的时候的电流各是多少?
作者: www359612139    时间: 2011-10-25 20:34
显卡虚焊了~~~重植或者加焊!
作者: 济南无忧维修    时间: 2011-10-25 20:36
加焊显卡吧
作者: wayne446    时间: 2011-10-25 20:40
这么无厘头的故障,显卡南北桥cpu座全加焊一遍,再换个CPU,我就不信他不好{:soso_e129:}
作者: 睿派    时间: 2011-10-25 20:45
刷个BIOS先,而后加焊显卡。
作者: 松桃维客    时间: 2011-10-25 20:50
显卡虚焊了吗,,,???、??能点亮的电流上了1.3就能点亮了,不能点亮时候的电流在0.98--1.1之间,,
作者: 松桃维客    时间: 2011-10-25 20:54
CPU坏的几率小吧,,,,,,,
作者: 周长宝    时间: 2011-10-25 21:09
无待机电流,但是能触发(可能是因为你的电流表只能精确到0.00 如果能精确到0.000肯定就能看到待机电流了。)
浏览网站的时候,感觉画面和没有装显卡驱动一样的;就是有点拖影的感觉。(出现这个问题的时候你用的是独显吗,Y450是双卡的。如果独显这样,集显正常 就刷bios吧)
作者: zhaozhiya    时间: 2011-10-25 21:34
建议加焊显卡
作者: jzw81815    时间: 2011-10-25 21:35
是显卡空焊造成的,加焊显卡吧。
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-25 21:55
显卡空焊,建议重植,加焊反修的机率太大了
作者: 28943586    时间: 2011-10-25 22:35
用集成显卡用还好一点哦。
作者: 数据重现    时间: 2011-10-25 22:54
看你说的故障像是显卡,不想修就尽量让在客户留下来,应该还在保。
作者: 郑州维科    时间: 2011-10-25 22:56
CPU主供电芯片和显卡虚焊,还有有没有装WIN7试过呢?
作者: jijiji    时间: 2011-10-25 23:52
显卡的可能性比较大
作者: 松桃维客    时间: 2011-10-26 11:32
妈的今天早上,,拆机,点亮的时候,压GPU就掉电
作者: 直接点    时间: 2011-10-26 12:00
加焊显卡试试
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-10-26 12:20
不亮的时候看按大小写有没反应来判断主板是否工作,
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-10-26 12:26
看你的描述,还是加焊显卡吧,如果正常了可以考虑重植或换一个。
作者: 松桃维客    时间: 2011-10-26 12:28
我想先刷BIOS先,谁有BIOS版本17CN22WW  Y450的BIOS   谢谢了
作者: 松桃维客    时间: 2011-10-26 18:35
装WIN7还是一样的,,疯了,,,,,看来还是加焊显卡吧
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-31 20:40
加焊下 显卡吧 看看好不
作者: 业余电脑    时间: 2011-10-31 20:56
先加焊下行了就拆下来重植
作者: 业余电脑    时间: 2011-10-31 20:57
先加焊下显卡行了就拆下来重植,或者换一个显卡
作者: zjjmc4418    时间: 2011-10-31 21:43
楼主,问题解决后不要忘了发个消息上来啊!小弟关注中。
作者: WX学习    时间: 2011-10-31 22:03
楼上的都说是显卡的问题 最好还是要测量主板上的各个影响开机的信号
作者: ycht    时间: 2011-10-31 22:08
师弟,按你的故障描述。应该是显卡虚焊了。
作者: wjrisme    时间: 2011-10-31 22:32
换个显卡吧
作者: 橘子红了    时间: 2011-10-31 23:09
好好加油,不要灰心,
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-2 16:47
显卡的问题,不亮时应该是不过显卡。
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-2 17:00
你不装显卡驱动看还出不出你上面的现象   如果不出就可能是显卡坏了
作者: 护花痞子    时间: 2011-11-2 17:42
切换到集显上试试行不行,如果还是一样先刷个BIOS试试
作者: 影锋    时间: 2011-11-4 09:38
焊一下显卡.
作者: junjunsyr1    时间: 2011-11-4 09:42
照这个情况来看估计是显卡的问题!
作者: why1314    时间: 2011-11-4 09:49
显卡的几率要大些,我以前也碰到过
作者: 南京流浪    时间: 2011-11-4 09:54
Lz呀,机器维修好了吗?有结果了说一下
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-4 09:55
这机器显卡是通病 你有时候既然都开机不亮 你做再多系统 肯定也不可以啊LZ没有得到 基地的真传啊
作者: dybjdwx    时间: 2011-11-4 09:57
加焊显卡试试
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-464039-1-1.html
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-11-4 10:04
换个显卡试试,可能是显卡的问题。
作者: 维修诺言    时间: 2011-11-4 10:05
不亮的时候测一下各电压都正常吗
作者: 项校文    时间: 2011-11-4 10:23
在系统中看一下CPU的频率,是不是CPU降频了,这个也是有可能的,
作者: 影锋    时间: 2011-11-4 16:59
加焊试一下
