标题: ASUS A42J请教个问题 [打印本页]
作者: 冰封赋    时间: 2011-10-25 20:03
标题: ASUS A42J请教个问题
插单条2G内存,不过内存开不了机,插单条或者两条1G内存就可以开机 很是不解,求解下
作者: 王志佳    时间: 2011-10-25 20:04
看下内存频率是667还是800
作者: 天下    时间: 2011-10-25 20:16
不会是不支持2G 吧?
作者: 但强    时间: 2011-10-25 20:32
呵呵,又是一奇怪问题、
作者: www359612139    时间: 2011-10-25 20:36
有些内存是不兼容的 换一根2G的试试!
作者: 冰封赋    时间: 2011-10-25 20:37
换了几个品牌的都一样,肯定可以支持2G的 频率1333的,本身出厂的就配2G的
作者: a429194238    时间: 2011-10-25 20:58
王志佳 发表于 2011-10-25 20:04  看下内存频率是667还是800
请问有什么讲究吗
作者: a429194238    时间: 2011-10-25 21:01
冰封赋 发表于 2011-10-25 20:37  换了几个品牌的都一样,肯定可以支持2G的 频率1333的,本身出厂的就配2G的
不是1333就不能带2G吗,望回复
作者: 业余电脑    时间: 2011-10-25 21:24
用两条一样的看他支持不
作者: 我爱故我在    时间: 2011-10-25 21:35
内存不兼容被,你看下 两条1G的频率是多少  单条的2G频率是多少?
怒我孤陋寡闻,还真没怎么见过三代的内存 出了1G的
2代的有667 800
作者: zhaozhiya    时间: 2011-10-25 21:38
插条跟那个能亮的1G内存一样的牌子试试 还有就是是不是内存插槽虚焊了
