标题: 关于宏基笔记本独立显卡改集成显卡问题 [打印本页]
作者: 上海长宁    时间: 2011-10-25 19:44
一台宏基笔记本,型号5580 zr1,原来是独立显卡7300的,现在花屏,查了资料是这款笔记本显卡芯片不良,发热太大,现在想把显卡芯片拆掉,用集成显卡显示,淘宝上专门有改好的主板卖的,现在不知道应该怎么改,我把显卡芯片拆了(显存没有拆),不显示,请教大家有改过的吗?还有什么地方要动
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-10-25 19:57
这个还真没改过, 不过你可以看看电路图搞。  等高手回帖。
作者: chunyi123123    时间: 2011-10-25 20:13
不晓得你有没有搞清楚独立显卡和集成显卡的区别
作者: 上海长宁    时间: 2011-10-25 20:16
淘宝上有现成的卖,也有帮你改的,我只想自己改改看,就是我这个型号的
作者: 济南无忧维修    时间: 2011-10-25 20:18
北桥也要改的 要换成集成北桥
作者: 天下    时间: 2011-10-25 20:22
  我看没必要改,7300芯片很好,我修过N多的7300芯片 ,还没有回来找的!当然7300自身不良的除外!
作者: whdiy    时间: 2011-10-25 20:30
没改过,不过看朋友改过要动很多元件,起码要换北桥(集显北桥),改北桥供电(集显北桥供电多一路),刷BIOS,屏接口相关元件等。
作者: jslas    时间: 2011-10-25 21:28
没必要,一般很难,除非有些主板支持双显卡的,直接可以用集显
作者: a429194238    时间: 2011-10-25 21:30
唉我以为现成的技术呢
作者: zhaozhiya    时间: 2011-10-25 21:42
晕  集显集成在北桥里  要改集显就要把北桥换掉 而且电路应该也需要改动吧 那样改成集显跟换板还有什么意义 建议直接换掉独显即可 一般换新的不是特容易出问题
作者: jzw81815    时间: 2011-10-25 21:49
要改的花,需换北桥,改供电,拆除显卡供电及外围元件,最后还要刷BIOS,网上有专门改的一次200块
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-25 22:39
改不如换显卡,经济划算,
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-10-25 22:42
也有一板,显卡不过,电流跑到088,换过几个显卡了,均无果,要是有会改的,详细说一下
作者: jijiji    时间: 2011-10-25 22:50
改动挺多的,太劳神
作者: wanbenben98    时间: 2011-11-10 08:29
我也有一片啊,本来花屏的,就加焊了下就不过显卡了,换了新的也没用,哎 郁闷啊
作者: 缘随梦    时间: 2011-11-10 08:33
我也有一个   屏还抖
