求助: HP 6910P 经常出现提示发现新硬件的声音 但是没有提示
瑞信
2011-10-25 19:38
求助: HP 6910P 经常出现提示发现新硬件的咚咚声音 ,但是没有 发现新硬件的窗口。。 三个USB 接口 的设备都移除了。。 在任务管理器里面 也一切正常。。
开着 任务管理器的窗口 出现那种声音时跳动一下。。很短暂。。有一次稍缓 出现过黄叹号。。在Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831 上面。。。 学徒期 不知咋弄了。。
济南无忧维修
2011-10-25 20:15
看看是不是板载摄像头接触不好
toshiba520
2011-10-25 20:24
是不是板载摄像头接触不好
toshiba520
2011-10-25 20:25
是不是板载摄像头接触不好
孤影冷月
2011-10-25 21:14
有时候你USB的插的硬件有问题也会这样的··我以前有的鼠标也是··经常会这样跳出发现硬件··换了个鼠标就好了·
瑞信
2011-10-25 21:16
谢谢 各位。 但是这台机子 没有摄像头 。。 也没插 USB 设备。。。 是发出 发现新硬件的声音 但是没有 提示
维爱疯狂
2011-10-25 21:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhaozhiya
2011-10-25 21:44
用驱动精灵把系统更新 用360安全卫士把系统修复 实在不行 重做系统试试
a429194238
2011-10-25 21:51
唉系统没装就发帖问啊
业余电脑
2011-10-25 22:11
重做系统吧
瑞信
2011-10-25 23:02
系统? window7 xp 都试过 。。。 只有提示声音 其他任何提示都没有,如果是驱动的话 会有提示框 或者在任务管理器里面能找到哪个 不合适
瑞信
2011-10-26 19:25
论坛高手帮忙呀。。
瑞信
2011-10-26 19:25
论坛高手帮忙呀。。
1374877697
2011-10-26 19:49
如果不影响使用的话把声音关了吧。
toshiba520
2011-10-28 08:58
看看是不是板载摄像头接触不
liuxiongcheng
2011-10-28 11:47
你把外设啊,摄像头啊,触摸板啊这些禁用掉,一件一件打开,打开到哪个就是哪个的问题了~~~~当然南桥也会有这样的问题,不过很少,还是USB设备的问题多
liujiaxin023
2011-11-1 14:29
有空 朋友们带带我啊
ljlovej
2011-11-1 14:41
这种问题 根本没办法查 可以禁掉 就是USB总线 你在设备管理器里面禁掉一个就行了 一个个试直到找到那个为止
简单点处理就这样 要是复杂的话 那就不直到多复杂了
com5910611
2011-11-1 14:59
啊复杂!。。。。。。。。。。。
