标题: 真奇怪:七喜电源转一下就停了(是故障又不是) [打印本页]
作者: maoge1207    时间: 2011-10-25 19:31
我在修理原装装机:七喜阳光900
主板是华硕P5VD。原机器无法启动。
我拆机,电源是七喜PP350AHD。接通20芯插头绿色(测绿色线电压4.8v)和黑色线,有电压输出。但瞬间有电(风扇能转动一下),然后熄灭。测各针脚电压,皆正常,只有第14脚电压为4.06V,也应该正常。但还是瞬间断电。
换一杂牌电源,居然OK。
同样是这一款七喜电源,接上别的主板,也OK。真是奇怪!!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-25 21:53
PG信号不稳定,一般是电源大电容问题,换掉OK
作者: 475784288    时间: 2011-10-27 19:07
是你的电源老化了,负载能力下降,所以代小功率的板子还行
作者: hnlnwgs    时间: 2011-11-20 22:32
把电压低的那组电容换一下,也许就好啦!别的主板有可能主板电容容量大,会弥补电容的不足!
作者: hu635323888    时间: 2011-11-22 12:30
你的电源有问题   电源负载差
