标题: 电脑为什么会自动关机 [打印本页]
作者: kkz111    时间: 2011-10-25 18:34
标题: 电脑为什么会自动关机
有的时候电脑时间开长点就会自动关机,有谁知道这是为什么
作者: 依旧伤心    时间: 2011-10-25 18:40
有可能温度过高。还有可能系统问题
作者: toshiba520    时间: 2011-10-25 18:41
有可能温度过高
作者: toshiba520    时间: 2011-10-25 18:42
有可能温度过高
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-10-25 18:42
电压不稳.或温度高
有可能温度过高..........
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-10-25 18:43
用的时间长就会自动关机    一般都是散热不行导致的
作者: forest502    时间: 2011-10-25 18:57
先排除主板散热不良导致的问题(CPU风扇 南北桥 温度).    若有独立显卡   特别是N卡 一定要排除先.  主板若带集显  拔掉独显后 若不掉电 就可以判定是独显问题. (台式机)  若是笔记本.  更是要用鲁大师检测温度. 甚至用手感觉出风口的风速温度是否正常.
作者: stocktrends    时间: 2011-10-25 19:25
鲁大师监测温度看看
作者: 聊缘电脑    时间: 2011-10-25 19:41
过一会儿关机是不动就关还是打游戏关机,长点是多长时间,30分钟还是1小时,给个大概的时间三
看风扇些转不转,灰尘多不多,在看电容冒泡没有等等
作者: hys2011    时间: 2011-10-25 19:48
散热不良,灰尘过多,另外你还可以看下电容有没有鼓包露液的。
作者: ˇ薰衣草ˇ    时间: 2011-10-25 19:51
是不是你设置了。
作者: ˇ薰衣草ˇ    时间: 2011-10-25 19:53
是不是你设置了。
作者: sxjwhs    时间: 2011-10-25 21:22
CPU风扇不转,温度过高!
作者: shang-j    时间: 2011-10-25 21:24
电压不稳.或温度高
作者: jzw81815    时间: 2011-10-25 21:30
   最好先做个保养,除尘加导热硅脂。
作者: bogykiss    时间: 2011-10-25 21:44
一般的都是散热不好的缘故
作者: nyfdxww    时间: 2011-10-25 21:56
首先考虑是否为散热不良引起的
然后再逐步深究
这么说就些笼统
作者: feel1999    时间: 2011-10-25 22:09
先看看CPU温度
作者: Tangronghui    时间: 2011-10-26 00:24
机器过热,自动保护
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-10-26 00:46
可能里边灰尘太多了,
作者: mmclan    时间: 2011-10-26 08:30
内存不好 电源不好 cpu供电电路毛病都有可能吧 散热问题  请专家纠正
作者: wxhzp2007    时间: 2011-10-26 10:53
{:soso_e109:}俺有个机器也这样  跟散热没关系 但是就是关机啊~~
作者: fits    时间: 2011-10-26 11:20
温度过高..........
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-26 11:23
CPU温度多少,先给他降降火
作者: WWIN    时间: 2011-10-26 13:48
CPU。散热不 好   温度过高
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-26 16:50
温度   电源  主板 市电
作者: zxmwx2011    时间: 2011-10-26 18:32
主要是散热问题
作者: syj2006    时间: 2011-10-27 10:17
不是散热问题就是系统i问题,这两个方向查下了
作者: chzjqfy    时间: 2011-10-27 11:12
楼主的关机是指非法关机吧,不是通过WINDOWS系统关机的,都称为非法关机。其特点,就是下一次开机时,进入系统桌面以前,会有蓝底白字的修复过程。这种非法关机的原因有很多,先打开机箱,开机,看看各风扇是否运转良好,及主板上和风扇上的灰尘多不多,如果是好的,可以尝试替换法。逐一替换电源,内存,独立显卡,CPU,外设等。有时候,CPU 的风扇虽然运转良好,但是CPU和风扇之前的导热硅脂可能已经干掉,导致散热不良的。
作者: jiuyu    时间: 2011-10-30 16:15
检查CPU风扇是不是停转或者尘土过多,不散热。然后检测下电源电压是不是正常!
作者: tanjunst    时间: 2011-10-30 16:52
除了散热我也找不到毛病 呵呵
作者: szmsos    时间: 2011-10-30 18:10
可能里边灰尘太多了,散热不好。
作者: pkz1988    时间: 2011-10-30 18:17
你的是笔记本还是台式机??你可以先下载个鲁大师之类的文件,看下是不是温度过高导致的。。
作者: oamoal    时间: 2011-10-31 21:18
内存有问题也会导致电脑用一段时间后自动关机重启。
作者: 萧山顺利维修    时间: 2011-10-31 21:55
看来你的电脑肯定是没保养过   用电脑也得需要保养   过段时间清理一下里面的灰尘    特别是CPU风扇下面看看有没有把散热片有没有别灰尘堵住   清理一下就会好的
作者: gaojn4193    时间: 2011-11-8 16:52
市电不稳或散热不好
作者: wzj2011    时间: 2011-11-9 23:47
自动关机的故障可能性太多了,散热不好。软件问题。电源问题,电压问题,要一个个排除,先从软件开始吧。装系统先。。。。。
