天下 发表于 2011-10-25 19:39 登录/注册后看高清大图 可以测量调亮度的时候高压板的ADJ脚的电压变化么?
天下 发表于 2011-10-25 19:53 登录/注册后看高清大图 还是量好 两种状态下的ADJ 都是多少伏!把高压板露出来 测量 容易些!按理说本子的屏幕亮度和是否外界显示 ...
天下 发表于 2011-10-25 20:10 登录/注册后看高清大图 现有的笔记本除了 LED的屏以外 ,一定是由高压板控制的屏幕的亮度 ,它和液晶显示器几乎是一样的,这不 ...
天下 发表于 2011-10-25 20:19 登录/注册后看高清大图 如果连接“外接显示器”的时候高压板的ADJ脚的电压如果自己下降很多,那就要向前查找了 ,另外高压版的供电 ...
zhaozhiya 发表于 2011-10-25 21:50 登录/注册后看高清大图 灯管
fzshichang 发表于 2011-10-25 19:47 登录/注册后看高清大图 每次我笔记本VGA口插上台式机的显示器,开机后屏幕正常亮也能调节亮度,机子开启来了拔掉也正常,如果开机 ...
fzshichang 发表于 2011-10-25 21:54 登录/注册后看高清大图 换了屏也一样,快捷键驱动装好了,
