标题: 怎么做系统才能最快啊 [打印本页]
作者: kkz111    时间: 2011-10-25 18:25
标题: 怎么做系统才能最快啊
换电脑的什么零件能提高电脑的速度
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-10-25 18:39
内存   cpu   主板   都可以的
作者: 新乡华宇    时间: 2011-10-25 18:49
除了电源,机箱
其他全换。都可以影响速度
作者: 维修公司    时间: 2011-10-25 18:50
升级CPU,加大内存,,
作者: 湖南汪    时间: 2011-10-25 18:50
换新机 速度才有提高
作者: stocktrends    时间: 2011-10-25 20:38
SSD+ dos, 呵呵
作者: lxem5579    时间: 2011-10-26 10:41
只要有手头上有钱,你想多快就有多快!
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-26 11:26
想换配件不如换新机
作者: cncn    时间: 2011-10-26 11:33
这个跟银子是成正比的
作者: 毛佳林    时间: 2011-10-26 11:39
作者: 16932584    时间: 2011-10-26 13:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 施工中    时间: 2011-10-27 00:40
换全新的吧。
作者: dlmzbs    时间: 2011-10-27 11:00
最好的办法就是换一台新的机器!
作者: oamoal    时间: 2011-10-30 22:14
做系统最快当然是GHOST,换CPU、内存、显卡提高电脑速度
作者: jintaifuwu    时间: 2011-10-31 18:57
电脑配置最重要
作者: 萧山顺利维修    时间: 2011-10-31 23:35
里面的东西都换掉就可以啦!一般也就是CPU    主板    内存
作者: 1KB    时间: 2011-11-6 18:39
DOS系统最快.....你问的是系统
作者: 马行空    时间: 2011-11-6 19:21
主板、CPU、内存、显卡、硬盘都有关系啊
作者: ★IT民工    时间: 2011-11-6 21:21
重新配个吧 来的直接点
作者: 星光维修    时间: 2011-11-6 23:11
很多大白菜,DOS还是不够快
作者: jasonwang    时间: 2011-11-6 23:11
这个问题比较难
作者: 阜宁诚信电脑    时间: 2011-11-7 09:35
这个没什么好的方法吧 现在大多用的是GHOST的系统,在想快的话也快不了多少
作者: 不开机    时间: 2011-11-7 22:29
跟RMB有关系。。。
作者: rentao208    时间: 2011-11-7 22:43
如果升级的话要看那个部件是制约你电脑性能的系统瓶颈,硬件唯有搭配合理才能发挥最大潜能,如果不太清楚各硬件性能的话也可用鲁大师软件参考一下
作者: 小白看电脑    时间: 2011-11-8 09:59
除了机箱和电源  显示器 其他都换
作者: zdh502    时间: 2011-11-8 10:38
现在最快装I9了{:soso_e120:}
作者: 言韵    时间: 2011-11-8 11:28
直接换新的算了,现在电脑也便宜
作者: youjr    时间: 2011-11-8 11:30
用GHOST,最快。
作者: 漆黑の火    时间: 2013-1-17 21:11
硬件+软件+使用习惯。
PS:并不是越贵的机子就越快,比如服务器,但是越快的机子就越贵。
作者: 飞亚电脑维修    时间: 2013-1-19 09:28
看你以前机子的配置了,如果内存小,加大内存,如果是集显,加个独显
作者: huaweiqiu    时间: 2013-1-19 09:52
现在GHOST的系统已经很快了,如果想再快,也只能加高电脑的配置了。
作者: 槑槑の槑    时间: 2013-1-20 10:43
你要的是什么速度?要是开机速度的话直接是固态盘就可以非常快了。要是运行速度的话那就换新机器了。
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-9 19:39
升级CPU,加大内存,,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-464021-1-6.html
作者: 11111011100    时间: 2013-2-10 22:44
都换了吧。。这样快
作者: topvew    时间: 2013-2-13 15:55
不差钱 先换硬盘 固态的快
作者: topvew    时间: 2013-2-13 15:56
其次是内存 大一些有好处
作者: topvew    时间: 2013-2-13 15:58
换cpu 不加内存 没有太大意义 要加内存
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-4 17:52
搞个内存就可以
作者: liuxing297258    时间: 2013-3-4 18:30
那要看机器,值得升级就升。不然就换全新的好了,那还要看自己的用途
作者: camel-city    时间: 2013-3-5 09:11
要有一个观念电脑速度是综合速度,不是换一个配件就能马上提供整体速度的,就像是拖拉机换了宝马的发动机一样跑不快,但是依照现在的硬件发展,内存cpu的速度都比较快了,最慢的是io也就是硬盘到主板间的速度,所以ssd是一个很好的选择
作者: 神马哥    时间: 2013-4-3 23:57
看瓶颈在哪,内存小就加内存,CPU慢就换U,主板性能低--换了,机械硬盘不快换固态。
作者: 小东维修    时间: 2013-4-4 06:16
为什么没人说换固态硬盘?
