求助,硬盘问题,急
沉默醉生梦死
2011-10-25 18:17
求助,硬盘问题,急
有客户的电脑那到我这里来装系统,在电脑里看者有320G的容量,怎么我格式化以后装上系统只有120G了,急
aqi
2011-10-25 18:26
用DM 工具重新格式分区看看
zhuwx
2011-10-25 18:28
此盘为假标,修改了容量,贴假标已经很平常了
xuqs
2011-10-25 18:40
使用磁盘分区工具查看,确认下是不是有的硬盘分区表出问题,或者成了隐藏分区,工具用diskgenius就行
www点diskgenius点cn
独乐乐众乐乐
2011-10-25 18:45
一般都是假的吧 我就见过把40g的做成250g的
stocktrends
2011-10-25 19:20
排除隐藏分区先, DiskGen就行
zhaozhiya
2011-10-25 21:22
请问 之前的系统被人OEM过是什么意思 求解
465360012
2011-10-25 21:55
啊哈,你上当了,,硬盘是别人做过手脚的。拿票去找那奸商。。
专注棒棒糖二
2011-10-26 00:49
可能被隐藏起来了,用DiskGen重新分区试一下。
pc2why
2011-10-26 00:53
看看是否有隐藏的分区吧。。我看过还有10G改成 250G的 赛扬3的CPU改成E8400的。
endas86
2011-10-26 08:29
常 见的问题,
niucha
2011-10-26 08:52
还真没见过!!!
客户要是在边上还好解释!如果客户没在边上难办了!!
amoy.七星
2011-10-26 09:06
明显的假盘。楼主是当客户面格式化的还是怎样?如果客户没有在场,可能不好说清。
yaonaxin
2011-10-26 10:12
以前我在东莞的时候 经常遇到 这样的机器,,,客户拿过来,就现场检测让他们看了
小李飞涛
2011-10-26 11:28
那是假盘来的
WWIN
2011-10-26 18:01
最直接,最有效的就是 把盖子打开,看看他几个G,硬盘有没有被人动过手脚,开的出来的,如果是被人家用软件修改过的配置,里面一目了然。
zhongzhugood
2011-10-26 21:44
看系统里面的,不准,人家 3G的硬盘都能整出500G了
448578701
2011-10-26 21:53
要是顾客不满意你也加大还原吧
mofei1101
2011-10-26 22:00
怎么还原?你会?
沉默醉生梦死
2011-10-30 18:26
谢谢了,客户的系统是被别人改过得
魏文娇
2011-10-30 20:31
重新分区试试
oamoal
2011-10-30 21:36
假标或有隐藏分区
冬天的枫
2011-10-31 08:58
你确定没动过跳线和接口?我动过个并口80G跳线后直接变成40G。
xiaoguang
2011-10-31 10:43
楼主小心了
qqmei527
2011-10-31 11:00
贴标了 哎 杯具啊
a769497139
2011-10-31 11:14
你们这个咋样额,还不如在私人那里学额
水台围玉
2012-3-7 15:36
看看是否有隐藏的分区。
