标题: 今天修了一片V星G31M3,走了很多弯路,大家来指教 [打印本页]
作者: 704457300    时间: 2011-10-25 17:34
今天接了一片G31M3 MS-7529 V1.1,本来是电容坏的,内存槽旁边,换了电容后上机然后就不通电,一看,12V短路,然后量MOS,但是发现没有什么短路的情况啊,阻值都很正常,没有偏低的,然后碰碰运气,把CPU供电的电容换了,然后瞎猫碰到死耗子,居然通电了,然后上CPU,没复位,量CPU电压,0.2几V,低了,然后把L6703换了,无果,然后把IO F71882FG换了,也无果,然后觉得自己走弯路了,想放弃了,但是还是不想放弃,拿出来量总线,内存电压,怎么都没有啊
然后下图纸,然后找到LM358这个运算放大器,7脚10.45V,不正常,6脚0.06,5脚1.52,8脚11.9,研究了一下,6脚应该是有电压才对啊,为什么没有呢?
然后就怀疑是不是LM358坏了
7脚有电压,8脚也有12V,我就直接换了LM358,而且两个
还是无果,然后看6脚连着什么,原来有这个信号
然后找时序
那就研究UP6103
UP6103有VCC 11.几V
但8脚只有0.06,那跟LM358的6脚差不多啊,估计就是这个,猜的
我 就直接换了UP6103,电压马上出来了
然后就跑马了,至此修复完毕,有不对的地方请指导,我只是个小菜鸟,没经过任何培训,我想去基地学的,没钱,又没时间,请大家多多指教
作者: chwinip    时间: 2011-10-25 17:59
你在哪找的主板的图纸哦
作者: 小新哥    时间: 2011-10-25 18:12
这个板子北桥虚汗和CPU供电电容坏的多。。
作者: 睿启    时间: 2011-10-25 18:25
这个板子北桥的毛病占多数
作者: 修本哥    时间: 2011-10-25 18:39
楼主厉害猜都能猜中
作者: ltc7311    时间: 2011-10-25 19:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangyun    时间: 2011-10-25 19:54
up6103 MSI主板通病 坏了整板没供电
作者: 704457300    时间: 2011-10-26 12:01
恩
但是我知道这个板子最厉害的通病是BIOS,北桥坏的我很少见
作者: 704457300    时间: 2011-10-26 12:02
图纸论坛上有啊
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-10-26 12:22
我也修过很多是BIOS坏的.北桥遇到的不多.
AD淘坏硬盘badhdd.taobao.com淘电路板
作者: yf19811211    时间: 2011-10-26 16:15
图纸难找,分难赚,V_1P5_CORE,是什么电压啊,CPU核心?
作者: 846701104    时间: 2011-10-26 16:19
靠经验吃点饭
作者: 圣魔神    时间: 2011-10-26 16:22
6103也控制cpu供电?幸好我的也是这个问题试一试
作者: youlovepc    时间: 2011-10-26 17:32
佩服,牛呀
作者: kltjtop    时间: 2011-10-26 18:26
7529的板确实bios坏的多,还有南桥也很容易烧
作者: 华富    时间: 2011-10-26 21:47
我修的也是BIOS坏的多,
作者: 落星    时间: 2011-10-26 21:54
没按时序修,不然可以少走弯路,基地远程培训不贵吧。。楼主培训一下一定很厉害,自学,比我强
作者: 704457300    时间: 2011-10-27 17:59
这个板开机跑85 D4 E1的很多人以为是北桥,其实是BIOS,我这边一个月测很多这个板
