坏硬盘装系统问题!!
niucha
2011-10-25 17:30
坏硬盘装系统问题!!
C盘有坏道!!直接分区的时候把C盘删除!D盘分成主,激活!!!
进PE,Go一个xp。不引导!!!
不想下载安装版!!!!谁有办法!!!!!
yhym599
2011-10-25 17:40
GO完之后,进入PE,修改boot.ini文件,使之从D盘引导
zheniwujie
2011-10-25 17:48
用 DiskGenius把C和D都分成主盘 然后隐藏C D为活动盘 再试
耒阳精诚维修
2011-10-25 17:48
我也试过这样啊,不过也可以引导的
H维修高手H
2011-10-25 17:51
使用硬盘修复软件,查出坏道后,把坏道隐藏跳过!
依旧伤心
2011-10-25 18:02
这样装都行呀。
wcb861
2011-10-25 18:06
使用Win98引导盘启动进入Dos在A盘符下打入Fdisk/mbr从新启动就可以。
继续战神
2011-10-25 18:12
把D盘设置活动分区~!
xuqs
2011-10-25 18:49
楼主用的工具有问题,有的硬盘分区管理软件写mbr提示成功,但实际无效,比如pq。。。。
diskgenius一般没此问题。如果仍然有问题,ok,即使你不想用安装版,但可以过度一下,安装版光盘格式化完成后,强制重启,或者等数据拷贝完重启后,进入winpe进行ghost,这是最稳妥的办法。
软件有时候受限于所处操作系统的api,偶尔是不行的
wzj2011
2011-11-10 23:09
有的就是不行,没办法,换硬盘吧。。。。。。。。。。。
