求解惑...
快乐的飞翔
2011-10-25 16:58
求解惑...
机子是三星X11CS01/CHN
待机电流0.01 触发电流0.03停止在0.11不动。CPUpg 1.04正常.CPU复位0v、pci。硬盘脚都是0v。量时钟发出的各个时钟33 100 166等都正常。如图。CPU电源管理芯片发出的CLK3_PWRGD*在不开机的时候是0.02V。触发后还是0.02V。无边老师说时钟开启是低电平有效。时钟芯片好像也是工作的。发出正常的时钟了。那图中带(*)都是低电平是有效的吗?那南桥发出的复位信号PLT3_RST*和PCI3_RST*都是低电平0V的时候有效吗?(待机的时候这电压也是0V)那CPU和PCI设备的RST脚没电压是正常吗???
本本波
2011-10-25 19:31
没有电压是不正常的,你可以把测到的别的电压也说出来么? 别的电压是否都正常?
天下
2011-10-25 19:38
看看触发以后其他的电压都对吗?北桥 内存?
120423686
2011-10-25 19:38
CPU PG 已经出来了 现在就要往下测PLTRST#了
快乐的飞翔
2011-10-25 20:54
触发后别的电压正常啊。。内存。。
DDDSPD 3.3 VREF 0.90 核心电压1.82.总线 3.3 时钟 0.76和0.77
DQS 0.78 M 0.78 RAS WE CAS S1 S0 CA SA
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0 0
北桥 :
VCCP 1.05 在EC9 C 83 R83 R84出测得
P1.5V 在b15 c90测得
P3.3v 在R99 R 100测得
P1.8_aux 在ec14 r131测得
还有个P2.5V..板子上零件都给省了。进北桥VCCTX_LVDS1..和VCCA_CRTDAC_1的估计是北桥集显用的。我这是独立显卡
南桥换过。故障一样。。{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}
业余电脑
2011-10-25 21:38
楼主分析得挺强大,在此学习了,希望楼主能给出答案啊
快乐的飞翔
2011-10-27 22:54
有人有解吗??
a342155903
2011-10-27 23:12
复位当然是低电位有效啦,但是正常的时候还是要高电平,一直低电平就是一直复位着,那机器也不能动作啦。。
hyy5124
2011-10-27 23:30
谢谢,这正是我想要说的、呵呵、
