标题: 诊断卡显示13 [打印本页]
作者: 蓝警    时间: 2008-5-12 19:44
标题: 诊断卡显示13
请问一下诊断卡显示13是什么故障,之前是F9的,后来刷一下BIOS,又显示2A,放下电就跑13~~
急~~~~谢谢~~~
作者: 一剑飘香    时间: 2008-5-12 19:47
你是什么诊断卡?有的卡13就亮机了
作者: 蓝警    时间: 2008-5-12 19:53
标题: 两位的诊断卡
俄罗斯诊断卡,是不是AGP插槽有问题啊!!
作者: 十万个V什么    时间: 2008-5-13 09:33
显示13很正常的,关键是显示13时显示器是否亮了?
作者: 业余工程师一号    时间: 2008-5-13 10:03
把所有插上去的卡都重新用橡皮擦一遍  在插上试一试  你再把AGP槽清一下    我曾遇到过这种情况把它们弄一下   就能正常了   你试一下
作者: wang_cheng76    时间: 2008-5-13 17:47
MS的主板13就亮了....................................
作者: 触摸天堂    时间: 2008-5-14 19:41
主板跑码到全是数字就差不多跑完了,剩下的除了显卡就是外设接口问题了
作者: 飞彤    时间: 2008-5-23 09:11
你清一下灰尘试一下.应该可以啊
作者: 阳光男人    时间: 2008-5-23 10:45
是不是集显呢···如果是集成显卡的话 你量一下集成显卡附近的小电阻
