清华同方超锐V30
面具使者
2011-10-25 16:42
清华同方超锐V30
(32.53 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2011-10-25 16:39 上传
(26.26 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2011-10-25 16:39 上传
要怎么弄,请大大虾们给点思路,外接显示器一切正常,桥我也加过焊了,可还是一样,显示屏一直处于图2的状态,偶尔就显示正常1-2秒。桥我加过焊了,屏线就不知道有没问题,没有屏线换,请大假们给点思路,谢谢。。。。。
wen273937311
2011-10-25 16:54
有干扰,主要是屏线
直接点
2011-10-25 17:00
屏也有可能
wcb861
2011-10-25 17:02
显卡分屏故障 只需要bga加焊 要是不行就重置。
为了生存
2011-10-25 17:03
换屏试下吧。
面具使者
2011-10-25 17:08
我点过屏的,没问题的
求实笔记本维修
2011-10-25 17:09
这两个都有可能的
面具使者
2011-10-25 17:18
屏线要钱买,可加焊我加过了,还是这样,要怎么办呢
天下
2011-10-25 20:31
还是显卡的可能性大些!最好重新植锡再回焊试试吧!
a429194238
2011-10-25 21:25
我猜是显卡,求结果
业余电脑
2011-10-25 22:08
有规律的花屏显卡多一点,外接试下就行了呗
whisht20
2011-10-25 22:09
是不是屏线有问题哦 碰到过这种问题是屏线故障的.
jijiji
2011-10-26 01:14
换个屏试试,不行试试重植显卡
专注棒棒糖
2011-10-26 08:40
楼主不要犹豫了既然你都说了,那就先从显卡开始了,还是不行的话,你再花钱买屏线呗
MOS管
2011-10-26 08:55
这种花屏,基本上都是屏线或屏的问题,不会是显卡的。有屏 的话,可以试试,还不行,直接换屏线,OK
ckkl09
2011-10-26 09:03
答案你都说出来了,就差换屏线了。。。
fuguoding
2011-10-26 09:06
可能是屏或者是屏线的问题吧,在不行就重植显卡了!
li23108
2011-10-26 09:14
屏线很有可能,我修的那个不是显卡的事,差点值桥。
黎燕兵
2011-10-26 09:29
不一定是屏呢,我们现在也有这样的一台机器在家,就是北桥有问题,这个据说不好修,换板子比较好
liuxiongcheng
2011-10-26 09:37
你怀疑屏线就取下来,打下两头通不通~~~还有就是摆动拿捏屏线,在出问题的时候是不是能好,借此判断屏线好坏
b3344567
2011-10-26 09:39
显卡的可能性比较大 啊!
iatbmao
2011-10-26 10:00
看看高压包。我有个电脑类似情况,换了个高压包 好了
贵在坚持
2011-10-26 10:02
可以测下屏线有无断线
SHARP特种兵
2011-10-26 10:08
北桥集成显卡的吧。你既然已经做过了,屏也测了。就先怀疑屏线了,不嫌麻烦就先量屏线的两头。或者进一根屏线。不要怕麻烦。
王彬784428960
2011-10-26 10:32
显卡,屏线都有可能,楼主仔细查查看了
qy0855
2011-10-26 11:08
换个屏试试,不行试试重植显卡
caohua
2011-10-26 11:12
这个情况下面屏线的机会比较大吧看上去是信号干扰的问题啊
细水常流
2011-10-26 11:12
楼主可以进下PE看下正常不 就知道是不是显卡问题
stbiao
2011-10-26 17:52
应该是屏线或屏的问题。
