标题: X200不开机故障维修 [打印本页]
作者: 小严 时间: 2011-10-25 16:33
标题: X200不开机故障维修
X200不开机故障
待机0.097明显有轻微短路现象,拆机发现BD4176KVT发烫,以为是他坏了,二话不说先把他换了,结果还是一样的,无赖只好查电路了file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9869.png,发现VCC3SW这个电压只有1.6V左右,明显电压不正常,于是去掉R660电压3.3 V出来了,继续网下查file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18851.png
发现RTCVCC供电短路了,可能是通过二极管把3.3V拉低了,心想多半是南桥挂了,但是看见旁边有几个电容,还是谨慎的的好先查查这几个电容好了。结果发现是C656短路了,去掉就不短路了,插电试机OK了。
作者: qianxiaodong 时间: 2011-10-25 16:41
楼主还是瞒细心的
作者: 316309892 时间: 2011-10-25 16:49
楼主修机很细心,理论知识也满扎实。
作者: 王彪 时间: 2011-10-25 17:06
-很强大 这些小电容 小电阻的 还真不好被发现啊
作者: 专注棒棒糖二 时间: 2011-10-25 17:41
真不知道我什么时候才能达到楼主这种水平。
作者: 维修公司 时间: 2011-10-25 18:48
你上传的图现在都看不到,,
作者: psxly 时间: 2011-10-25 19:09
你的意思是TB芯片的供电不足,才发烫的?还是RTCVCC短路
作者: whdiy 时间: 2011-10-25 19:42
线性电压有短路,电流过大芯片发热,比较常见。
作者: 王志佳 时间: 2011-10-25 20:20
芯片发热的话,最好先查下线性大压看是否正常,效果会很好
作者: toshiba520 时间: 2011-10-25 20:32
楼主还是瞒细心的
作者: 睿派 时间: 2011-10-25 20:57
RTCVCC短路比较常见,楼主的细心不多见。
作者: a429194238 时间: 2011-10-25 21:15
看不了图啊
作者: 业余电脑 时间: 2011-10-25 21:29
楼主好细心,只可惜我们修板都不看图纸
作者: jijiji 时间: 2011-10-25 23:59
楼主挺细心的小电容电阻都准确搞定
作者: 宁静的致远 时间: 2011-10-26 01:32
看到大家技术这么好 好羡慕啊
作者: liujiaxin023 时间: 2011-10-30 21:23
楼主 很仔细
作者: 浩海科技(东莞) 时间: 2011-10-31 00:51
不错 技术不错
作者: 564377210 时间: 2011-10-31 10:54
线路知识过硬啊。细心也是一个优点。呵呵
作者: 主板维修师 时间: 2011-10-31 11:34
看不到图片啊
作者: woxinwodao 时间: 2011-10-31 11:40
楼主你的图挂了,不过很细心哟,如果有我就换SB了不行再找其它原因了
作者: liuxiongcheng 时间: 2011-10-31 12:30
很多都是小电容小电阻惹的货~~~~~还是先查了在动桥~~~现在接了好多2修机基本上都是把能动的桥啊,显卡芯片啊都动了的~~~~很容易故障扩大化
作者: NHSS-王向勇 时间: 2011-11-3 08:39
不错 技术不错
作者: 务实 时间: 2011-11-3 10:51
楼主技术不错,很细心,经验一定很好
作者: 利威维修 时间: 2011-11-3 11:02
是的修机子不光凭经验撒, 也的要过硬知识撒
作者: 维修诺言 时间: 2011-11-3 11:10
这款机器好像都有这个问题 我之前也碰到过
作者: 楚少 时间: 2011-11-7 11:01
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}路过看一下
Powered by Discuz! X3.4 |
