三星P2250W闪屏
546281465
2011-10-25 16:12
三星P2250W闪屏
今天接到一个三星(P2250W)的显示器,开机大概五分钟就闪屏,拆开看里面没有什么异常,电压也正常。请问高手们这是怎么回事?
小七夜
2011-10-25 16:19
高压部分~~~
zhangxunhai
2011-10-25 16:34
高压线圈,,,,
王彪
2011-10-25 16:35
额 你的叙述一点都不清楚 是一直在闪还是亮下暗那种??
曹红霞
2011-10-25 16:55
用外接高压板试试,就是单用高压板点灯管看会不会闪
546281465
2011-10-25 17:03
是屏幕闪不是背光闪,一晃一晃的。不知道是驱动板的问题还是屏的问题。
546281465
2011-10-25 17:15
那位高手能忙知道一下?
guohan007
2011-10-25 17:34
如果不是电容的问题。应该是高压的方面,应该跟驱动板没有关系。
546281465
2011-10-25 17:55
电容没有发现有什么问题,这显示器是刚过保修期(新买才用一年)的。用手摸驱动板很烫,不过现在我在驱动板上的芯片上加了块散热片后到现在有半个钟了,还没有看的闪屏。但不知道这样行不行。
ACCB
2011-10-25 18:16
先看看是屏闪还是灯闪,外接屏灯看看闪不不闪,就是屏灯、闪就是高压板。或者电容,
南粤电脑
2011-10-25 18:32
是不是闪了一下就暗了?如果是的话,暗的时候可以用手电筒照一下屏底是不是正常显示内容,如果是的话,你可以检查一下高压部分,高压正常的话,就用代替法,外接灯管试试机器的灯管正不正常,问题一下子就出来了~~
546281465
2011-10-25 18:34
单独接高压条也是一样闪,外接灯光不见灯闪,这样看高压部分也该是没有问题,我现在在驱动板上的芯片加散热片后到现在没有看见闪了,是不是驱动板上的芯片出的问题?
xiao1658
2011-10-26 12:33
常念念
2011-11-20 17:51
修过这种是灯管线开焊了!
景安电脑
2011-11-20 18:12
怀疑是灯管,外接灯管看看
友邦信息技术
2011-11-20 19:04
怎么闪屏?闪屏友好多种现象
953918556
2011-11-21 10:26
外接灯管。。。换高压线圈
界首小夏
2011-11-21 10:44
这个还是要细心的看看一下是背光闪,还是画面闪,如果真是驱动板上的芯片发热造成的,可以考虑加散热或换个芯片。。
一条河
2011-11-21 12:34
你能描述现象详细点吗。是黑一下亮一下。还是亮的时候屏抖。
神旋风
2011-11-22 00:34
这个应该是驱动板的事 是不是图像有 灯管也是亮的就是电源灯亮一下就灭 同时图像也灭一下立刻来过3秒还灭一下就来 这就是驱动板的事 我今天修的就是这个问题 换驱动板就好了
