ZXCVWtest
吸锡器有时吸不起锡
wsad969536920
2011-10-25 16:12
吸锡器有时吸不起锡
我的吸锡器有时吸不起锡是什么问题?
高手们教教我, 正确使用吸锡器的方法啊!
小七夜
2011-10-25 16:20
堵起了 呵呵
langzi.
2011-10-25 16:27
一手拿烙铁 , 一手拿吸锡器。 靠近点, 就吸上来了
zhangxunhai
2011-10-25 16:34
抽力不够,,,,
王彪
2011-10-25 16:34
不一定是吸锡器的问题 烙铁温度没到的话 锡也是不融化的啊
wsad969536920
2011-10-25 17:18
有时吸的上 又时吸不上
codename
2011-10-25 19:25
应该是不熟练,和我一样,有时吸得干干净净,有时一点不动
wang130118
2011-10-25 19:40
多练练就好了...
keltj
2011-10-26 00:10
把吸锡器打开,清洁一下再抹点油
xiaoxihack
2011-10-26 11:33
首先确定焊锡融化没有,然后检查看看吸器有没有问题 焊锡没全部融化就吸不动,吸器没吸力也会造成这个问题
长的为所欲为
2011-10-29 09:56
吸锡器容易漏气。。。漏气了。。就吸不起来了。。
网店高手
2011-10-29 10:06
无铅的锡最好用有铅的锡给中和下,然后再吸就容易了很多
依旧伤心
2011-10-29 10:10
要不是机器的问题,要不就是你的问题
蚊仔~
2011-11-1 18:05
弄点焊宝上去,然后烙铁温度高点。不过会吸锡器寿命会缩短。哈
guohan007
2011-11-2 15:18
先把焊锡融化。然后靠近点,就吸出来了。多大点事情。
chenyanfeng
2011-11-2 17:02
在吸锡器口上加个高温胶管,密封好些,其次看看是不是烙铁温度不够.
yxl124297
2011-11-3 17:50
正常,不可能每个点都能吸走的,要是吸不走的,再加点焊膏和锡,再用吸锡器!
xiaoxihack
2011-11-3 17:57
要么吸器坏了 要么 焊锡没融透
jianmiao
2011-11-3 18:04
怀疑是你操作问题不然不可能,还有,你的吸锡器坏了。。。。
九州龙腾
2011-11-3 22:23
加点助焊剂什么的
ryuen
2011-11-5 12:34
温度可以稍高一点,一定要看见锡完全熔化了的状态。 左右手配合要快。 移开烙铁迅速移上去抽锡。 有条件最好是能把孔堵着抽, 这样最干净。斜着很难抽干净。 有时吸锡器不好也容易抽不干净。不行就换个好点的, 反正也不贵。
elianjj
2011-11-5 23:17
西泵堵了 清洗
