5块 华硕P5KPL-AM 通病终于研究出来了啊 南桥虚汗
1234567坤
2011-10-25 16:00
遇到5张一模一样的华硕P5KPL-AM主板,G31芯片组,故障都是不跑码,复位灯亮。测内存的供电1.8V左右 正常,0.9V左右 正常,桥的供电1.3V左右 正常,CPU的供电1.3V左右 正常。刷过BIOS,请问这是华硕P5KPL-AM的通病
加焊南桥全部跑马
1234567坤
2011-10-25 16:01
沙发 速度 有木有?
家明
2011-10-25 16:12
你的CPU支持吗。现在问题是没PCI复位。。你看是复位被拉低还是没有产生。
$刀剑笑
2011-10-25 16:13
你还有很多招没用
qazzymppl
2011-10-25 16:16
供电时钟复位。常量无复位,干复位。
bincen2008
2011-10-25 16:23
电压正常就查时钟,时钟如果正常的话,查CPU供电芯片的PG和ATX PWRGOOD是否正常发出
guohan007
2011-10-25 17:12
我修好过。那个cpu的座好像是有些问题吧。
baigehy520
2011-10-25 18:54
时钟正常吗?8脚有无高电平?开关排针有没短路
1234567坤
2011-10-25 22:17
$刀剑笑 发表于 2011-10-25 16:13
你还有很多招没用
你是? 朋友啊?
金格
2011-10-25 23:28
值得注意的经验,呵呵,也许是通病
月饼
2011-10-26 01:01
时钟呢?你说的复位灯亮,测电压是否1.5V左右?如果是。参照不跑码的修。供电时钟复位总线BIOS。。。
zq5482140a
2014-7-19 10:18
这南桥这么容易空焊。。
