标题: 神舟205f笔记本竖格格花屏 [打印本页]
作者: 俊才维修    时间: 2011-10-25 15:53
标题: 神舟205f笔记本竖格格花屏
神舟205f笔记本竖格格花屏。刚开始正常用一会就花屏了,像布条一样的,现可是x1600,怀疑是显卡虚焊然后做bga无效,重置还是不行,谁有见过这情况啊???????
作者: 巢宇    时间: 2011-10-25 15:56
学习中,谢谢
作者: LJX电脑学徒    时间: 2011-10-25 16:17
显卡问题。把显卡取下来重新植珠。
作者: LJX电脑学徒    时间: 2011-10-25 16:18
在不行把显存做一下
作者: 316309892    时间: 2011-10-25 16:20
楼主显卡如果重新做了,你能保证做好了,就看看显存是不是有问题(重做)。
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-25 16:28
关注中。。。。。。。
作者: qianxiaodong    时间: 2011-10-25 16:46
外接一样吗?显存取下重植吧
作者: wen273937311    时间: 2011-10-25 16:51
一般显存的几率比较小,还是把显卡好好做一下,我们这边有时候一天要换十几个显卡
作者: 天下    时间: 2011-10-25 20:28
显卡芯片 显存 ,再就是显卡的时钟频率!
作者: a429194238    时间: 2011-10-25 21:39
请问横格不是显卡了吧
作者: jijiji    时间: 2011-10-25 22:58
显存,显卡重植再看看供电如何
作者: 965610260    时间: 2011-10-25 23:53
外接怎么样呢?  显卡 显存排除了的话 就屏吧 !  有时候故障卟依常理来的!!!
作者: 呛着了    时间: 2011-10-26 09:49
你试试动动屏线,
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-26 10:19
楼主可以换个显卡试试。不行在试试显存。楼主可以试试。
