标题: HP4411S指示灯狂闪 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-10-25 15:53
标题: HP4411S指示灯狂闪
HP4411S指示灯狂闪,是ATI独显,INTEL主板,待机0.01几秒成了0.06A,靠近网卡边上的两个指示灯一直狂闪。按开关没反应。
作者: tiantianli    时间: 2011-10-25 16:20
拆机看看  是否有短路的  待机 不正常     先排除短路吧
作者: 316309892    时间: 2011-10-25 16:24
楼主拆机先查待机电路---IO---南桥。肯定有短路。
作者: 才毕业    时间: 2011-10-25 16:29
你看看,我的4410S把,机器已经修好了的我的
作者: qianxiaodong    时间: 2011-10-25 16:42
肯定是短路了,有电压没出来
作者: pingguo1756    时间: 2011-10-25 17:00
没过内存那机器会那样闪的 。。。。。
作者: nahlj    时间: 2011-10-25 17:04
我怀疑应该是自动触发了  至于网卡灯闪应该是电压转换有问题
作者: lijiangyuan    时间: 2011-10-25 17:14
是内存?少电压?还是短路?楼主搞定了吗?
作者: sbsl    时间: 2011-10-26 09:38
昨天弄好了。就是短路引起的。声卡短路了。
作者: a429194238    时间: 2011-10-26 09:45
请问短路元件发烫不
作者: sbsl    时间: 2011-10-26 10:00
不发烫,只是给声卡的供电脚阻值只有46殴
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-26 10:05
网卡指示灯闪是不是网卡那边短路呀
作者: 宁静的致远    时间: 2011-10-26 11:25
新手学习中
作者: hxjreason    时间: 2011-10-26 11:28
会不会是网卡短路,
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-30 21:20
慢慢检查吧
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-30 21:21
应该是待机 有短路了吧?
