在高分辨率和高刷新频率机内的声音
浙江小徐
2008-5-12 19:15
在高分辨率和高刷新频率机内的声音
LG 775FT 在1024*768 85HZ模式下,,只要屏幕显示变深色..机内就有"哧哧哧"的声音。。
还有一台也是LG的17寸CRT。具体型号忘了。。问题更严重,上电不接信号就有"哧哧哧"的声音。接上信号在800*600模式下还行。在1024*768模式下,,声音就非常大。。
这个啥问题啊。是不是哪个变压器或电感线圈虚焊。不稳定。。还是哪个电容性能不好了。。
沁园春雪
2008-5-12 19:55
是否存在高压打火现象,或虚焊打火
浙江小徐
2008-5-12 20:08
没有打火啊..是不是二次电源那边的毛病?
菩提树下顿悟
2008-5-12 20:16
2次电压高了
查次级 把电压降下来9可以了
沁园春雪
2008-5-12 20:17
有可能电源部分初次级电容不良--并电容一试,或虚焊---补焊一遍,或偏转及变压器发出异声-----更换
