IBM X60点不亮
二木之飞
2011-10-25 15:24
IBM X60点不亮
机器到手的时候是1.05V的上管烧掉了 换了后开机不出1.05连在一起的1.5V也没了.把IC换了后上电正常了.但是电流到0.9左右不亮.不上内存是会报警..有点郁闷..怎么就不显示呢..有遇到过类似的问题的帮帮忙...
济南无忧维修
2011-10-25 15:51
刷个BIOS试试
巢宇
2011-10-25 15:58
学习中,谢谢
LJX电脑学徒
2011-10-25 16:04
对。刷BIOS。认真学习中
liulin9888
2011-10-25 16:06
换内存试了吗
316309892
2011-10-25 16:17
楼主,换内存看看。
唯信
2011-10-25 16:17
北桥挂了吧
w3989196
2011-10-25 16:25
换内存看看吧
二木之飞
2011-10-25 20:53
要换内存能好,早好了..自带两根,又换过一根...
业余电脑
2011-10-25 21:39
刷BIOS试试,再不行就干北桥吧
我爱故我在
2011-10-25 21:40
跑到了 0.9 应该是 待机电压,跟主电压都正常, 拔了内存会报警,应该是过了内存,查南北桥CPU开机时序吧,看哪没过。
