ZXCVWtest
标题: 三星710VZ14显示器黑屏,但隔几秒种闪一下,能看到图象 [打印本页]
作者: 九文    时间: 2011-10-25 15:22
三星710VZ14显示器黑屏,但隔几秒种闪一下,闪的时候隐约可以看到显示的内容,应该是高压电路的问题,求维修思路
作者: wupeng84825    时间: 2011-10-25 15:25
这个是升压包的问题,更换一个就行,这个是三星的通病
作者: 九文    时间: 2011-10-25 15:28
手上没有相同的升压包,我拆一个,留一个在上面可以吗?会不会烧其他的元件,有谁试过没有
作者: 五保    时间: 2011-10-25 15:37
高压圈拆一个留一个是不行的
作者: wupeng84825    时间: 2011-10-25 15:38
实在不行的话那就改高压板了
作者: liulin9888    时间: 2011-10-25 16:09
电容爆了没,我上次就是这个问题,换点人就好了
作者: liulin9888    时间: 2011-10-25 16:10
上面打错了,换电容就好了。
作者: 九文    时间: 2011-10-25 16:52
电容没有爆,可以问下楼上的是换的哪个电容就修好了
作者: 九文    时间: 2011-10-25 16:53
wupeng84825 发表于 2011-10-25 15:38
实在不行的话那就改高压板了
高压板要怎么改,请指点
作者: 缘定三生    时间: 2011-10-26 04:01
灯管坏也会导致这个问题。
作者: 九文    时间: 2011-10-26 08:50
缘定三生 发表于 2011-10-26 04:01
灯管坏也会导致这个问题。
分别只插一个灯管,现象也是一样的,有没有这个电源高压的图纸?
作者: 缘定三生    时间: 2011-10-26 09:11
看来你是新手,你可以用单管的高压条进行测试,我昨晚就修了一台机器,是灯管问题引起的,害的我一直在查找电路板。晕死了
作者: 九文    时间: 2011-10-26 09:34
缘定三生 发表于 2011-10-26 09:11
看来你是新手,你可以用单管的高压条进行测试,我昨晚就修了一台机器,是灯管问题引起的,害的我一直在查找 ...
在高压上接新灯管,还是闪。用单管的高压条测试机器的灯管不闪,说明不是灯管的问题
作者: 五保    时间: 2011-10-26 10:50
不是的灯管的话,那就是高压部份的问题,高压包也常有问题
作者: wupeng84825    时间: 2011-10-26 15:00
用通用的高压板就行呀,把原板上的高压部分断开,供电 控制 地线 接对就行了,
作者: 我学电脑网    时间: 2011-10-27 09:54
接通用高压板试一下
作者: guohan007    时间: 2011-10-27 11:39
估计是高压方面出了问题了。
作者: 五保    时间: 2011-10-28 09:53
换通用高压板故障应该可以解决的
