316309892 发表于 2011-10-25 16:29 登录/注册后看高清大图 楼主,不加点电,测量3V5V电感,看看那个阻止不对(一般80--120)重点查阻止偏低的那路。看那路的后继可能有 ...
316309892 发表于 2011-10-25 16:53 登录/注册后看高清大图 加电后就马上测量,那样的阻止是不准确的。像电容都有充到电的。要不就是那个电容有问题。
316309892 发表于 2011-10-26 11:09 登录/注册后看高清大图 老大你说清楚点,不清不楚没人帮的了你。还有你如果一按开关电流跑一下,就掉了(且没电流反应)这种是后继 ...
