清华同方品牌机上折下的IPM45-THIF,每次开机前必须给BIOS放电才能进系统
hu165423524
2011-10-25 14:26
清华同方品牌机上折下的IPM45-THIF,每次开机前必须给BIOS放电才能进系统。原来好像是P4的CPU,现在换成E3400,每次开机提示Intel cpu ucode loading error。放电后按F1能正常进入系统。这是因为主板BIOS太低吗?要刷BIOS吗?怎么个刷法?
heidou
2011-10-25 15:38
这因该不是bios程序的问题
wzj2011
2011-11-12 00:17
刷下试试,如果你不会,建议打电脑公司。。。。。。。。。。。。
fujb1987
2011-11-18 13:55
这个板板的资料太少了,我遇到了一块,正在找问题
ttntt
2011-11-19 20:46
bios 不支持这U,需要升级bios或者向其添加微码
bitboy
2012-4-11 19:21
今天接到一片一样的,看型号以为是P45的板子,上E2160不跑码,好奇拆开北桥散热片,发现是945GC的,换了片赛扬D3.25,可以亮了,但是和楼主一样提示Intel cpu ucode loading error,悲剧额,
460711680
2012-4-11 20:00
{:soso_e102:}BIOS无法识别你的这块CPU的型号呵呵,有BIOS就升级一下,没有的话就升级微代码,用BP41试试。
460711680
2012-4-11 20:04
哦对了,你每次开机都可以显示,进BIOS设置,关了没用的所有设置试试。
bitboy
2012-4-11 20:44
而且只能按DEL进CMOS设置,
品牌机的BIOS,可设置内容非常少,
ZHENGSHILI123
2012-6-9 16:53
刷BIOS 是否能解决,有没有人解决进
与与与与
2012-6-16 17:23
你們誰有這個BIOS嗎 可以發個在上面嗎
魔鬼£浪子
2012-9-20 07:31
这个BIOS真不好找
滨州邹平
2013-3-29 13:11
我也在找啊
重庆小赖
2013-5-22 17:36
主板不支持这个cpu 只能换p4 就算找到bios刷写后,情况照样。两块华硕 情况一样的,刷写最新后依然报错 换p4问题解决
luhonglang
2013-5-23 10:54
升级bios一般可以解决
