装上系统启动不了
a644715682
2011-10-25 14:21
装上系统启动不了
如果新买的硬盘,要做下MBR设置活动分区才能引导
臭豆腐
2011-10-25 14:23
什么意思,谁都知道要激活分区才能引导的
bincen2008
2011-10-25 14:24
新买的,当然要分区,格式化,设置活动分区了
zzbyu
2011-10-25 14:27
一般都是要重建MBR引导,有些分区工具自己会重建的
amonkeyter
2011-10-25 14:27
不明白楼主是提问呢还是要干啥
无泪之城
2011-10-25 14:37
一般用安装版系统系统!就没问题!
huaai
2011-10-25 14:46
楼主!
大家都没有明白你说的是:
1。是没有办法装系统,或者装系统不成功;
2。装完系统,开不了机;
3。有没有什么提示;
请尝试在卖场购买的那中GHOST系统光盘,用DM工具进行分区,后装系统在第一分区就可以了;
619474095
2011-10-25 14:54
把一个分区设置成系统引导分区
巢宇
2011-10-25 16:02
学习中,谢谢
yanfeng92
2011-10-25 16:04
呵呵,不懂楼主的实际意义
yanfeng92
2011-10-25 16:05
这个很简单的,做电脑都懂哦
316309892
2011-10-25 16:05
分区问题,建议你用DM分就可以。
guohan007
2011-10-25 16:06
分区的问题,可能是用了PQ类的东西了。
mygaoli
2011-10-25 16:24
用diskgenius分区啊,是中文版的哟!!这个简单得很啊一般新点的系统盘都有这个软件啊!!
wcb861
2011-10-25 17:12
使用win98引导盘启动电脑,然后再Dos界面打入fdisk/mbr回车就可以,这时间没有任何提示从新启动电脑就可以。
呛着了
2011-10-25 18:11
搞不懂 你 用PQ分吧
一点钟情
2011-10-26 14:02
楼主意思都没表达清楚,怎么帮你啊~!
xiao1658
2011-10-26 14:05
范德萨
2011-10-26 14:18
安装版光盘
ihmmm365
2011-10-26 14:20
要定个引导才可以
amoy.七星
2011-10-26 14:21
做个PE工具,引导修复呗。
新实际
2011-10-26 14:29
不 明白你说的什么,
amoy.七星
2011-10-28 14:36
楼主问的是简单的分区问题吗???
shyshyfeng
2011-10-28 15:44
没看明白啊。。还有那么多的回答了
liuxiongcheng
2011-10-28 16:16
不明白楼主的意思~~~~你要是装不上系统你可以问我
