技嘉 GA-945PL-S3E主板.CPU VTT电压没有,VTT电压是连通北桥和CPU旁的MOS管
蓝尔电脑
2011-10-25 13:27
技嘉 GA-945PL-S3E主板.CPU VTT电压没有,VTT电压是连通北桥和CPU旁的MOS管,用新的MOS管换了,还是没有VTT电压输出,是那里出问题?
qiqizxd
2011-10-25 13:46
我手里也有块,直接跑FF 我是新手,不知道从哪下手。。。
羊马儿
2011-10-25 13:56
这个板一般坏了就难修,叫他换板吧
陆易河
2011-10-25 14:13
论坛有很多关于此板的贴子。LZ可以搜一下借鉴。有可能是内存或北桥这边供电的问题
蓝尔电脑
2011-10-25 14:27
内存没有1.8V电压,3.3V就有,内存旁的两个鼓起的电容也换了,还是一样故障
88553412
2011-10-25 14:30
场馆的G及有无电压 如果没有从G及跑线
蓝尔电脑
2011-10-25 14:32
那个八脚IC 6520手上没有,这个IC很大可能影响,内存1.8V供电MOS管是好的,
蓝尔电脑
2011-10-25 15:51
6520用9202代换了,内存的1.8V出来了,但是复位灯还是常亮,CPU VTT电压还是没有出来,北桥只有G极有1.5V ,S和D极没有电压输出来
wupeng84825
2011-10-25 15:55
北桥电压出不来,很可能就是桥的问题了,上BGA吧
ltc7311
2011-10-25 19:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wbl1015
2011-10-26 12:02
不用动其它地方,直接换内存旁的两个鼓起的电容和八脚IC 6520 一般都OK了
蓝尔电脑
2011-10-26 16:15
搞好了,VTT电压1.2V出来了,原来是北桥盘的小电容虚焊
846701104
2011-10-26 16:21
电容也会虚焊 ?是你没焊好吧?
