标题: COMPAQ CQ45装XP系统没有声音 [打印本页]
作者: yijia    时间: 2011-10-25 12:47
我有一台COMPAQ  CQ45的机器装XP 系统没有声音,可是客户之前装的WIN7系统就可以,没有问题,求助有谁知道怎么解决的才能用XP系统。
作者: llan995265    时间: 2011-10-25 12:48
你可以到HP的论坛里去找  ht t p://w ww.hp.com.cn/800[/url][/url]
作者: redfish133    时间: 2011-10-25 12:51
上网搜一下办法很多的
作者: 赣州新锐科技    时间: 2011-10-25 13:10
HP的机子改XP很多要先装UAA驱动,要不发现不了声卡
作者: 赵新华    时间: 2011-10-25 13:28
有没有专门的HP网站看一下
作者: 务实    时间: 2011-10-25 13:34
去百度搜吧,有教你怎么弄的
作者: klyntx    时间: 2011-10-25 13:43
耍个bios吧
作者: bogykiss    时间: 2011-10-25 13:46
xp下  驱动难找啊
作者: 臭豆腐    时间: 2011-10-25 14:27
装WIN7没有这种问题的,装XP声卡好像得有个补丁的
作者: 职权范围    时间: 2011-10-25 14:48
有些机子只能装WIN 7!
作者: w8221438    时间: 2011-10-25 15:02
你在设备管理器里面看一下有没有声卡信号,如果有了,你在HP官网上下载个声卡驱动。
作者: xiaowang0370    时间: 2011-10-25 15:10
看来驱动问题很大啊。改xp也不容易
作者: chwinip    时间: 2011-10-25 15:19
用几个专业装驱动的软件更新一下,换版本看一下,实在不行就用7了算了
作者: 宋洋    时间: 2011-10-25 15:30
先装UAA总线驱动,然后在去打声卡驱动 重启后如果有声音就不管 如果重启2次后没有声音就要先刷BIOS  在打UAA 在装驱动装驱动的时候一定要让电脑默认选择 ,
作者: bincen2008    时间: 2011-10-25 15:39
官网上没有XP的驱动程序,就是不支持安装XP,新出的笔记本大部分不支持XP系统。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-10-25 15:40
驱动的问题。CQ系列 的都有这个问题
作者: nahlj    时间: 2011-10-25 15:47
UAA补丁在SP3已经集成了  这款是BIOS问题  更新到最新的BIOS可以兼容XP
作者: 维修公司    时间: 2011-10-25 18:15
如果WIN7下有声音,那就是驱动有问题,,
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-25 18:22
这个机子我试过,,安装XP只有几天有声音,过几天又没有了。最好安装WIN7。
