求助 飞利浦FTR9965电视盒 自动待机故障
gu851027
2011-10-25 11:38
顾客送来一台飞利浦数字电视盒
开机亮一下 自动待机 测供电 以及电压转换 基本正常 后来给BIOS从座子上去掉 再插上 再用遥控开机 一切正常 然后 关机再开机 故障依旧 再放电 还能接着用 没有电路图 不知道谁有维修它的经验 交流一下
以前没有这方面的维修经验 谢谢大家了
