供电故障
过客
2011-10-25 10:44
供电故障
郁闷啊。。。我刚修了一块478的板子,,两相供电。。两电感都接地了,,内存供电2.5V,居然测的3.3V的电压。。CPU供电不正常。电容一引脚对地为零,,另一引脚对地阻值37--40左右。。。求高手指教
ybbyjjetg520
2011-10-25 11:07
一个个个的拆啊.拆完不短路就好了,嘿嘿
空、格
2011-10-25 11:08
如果短路了,肯定就不能加电了,你没量错把。我都没听明白你说的是什么意思!
耒阳精诚维修
2011-10-25 11:14
先修好内存供电再修CPU供电
xxy213
2011-10-25 12:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
过客
2011-10-25 16:42
我承认我是个菜鸟。。但也不至于装载CPU测阻值啊
?这个机子确实很怪、、、我拆完了。上下场馆。。又拆了控制。。。还是老样子、。、、大概是NB在整我。。。。
每天都是
2011-10-25 20:54
你把CPU供电的一个电感断开,如果还断路的话那北桥就挂了
