羊马儿 发表于 2011-10-25 11:12 登录/注册后看高清大图 一样一样的测,高压 驱动换了都不行,就是屏的问题咯
耒阳精诚维修 发表于 2011-10-25 11:17 登录/注册后看高清大图 查下驱动板和屏的供电正不正常
xxy213 发表于 2011-10-25 12:07 登录/注册后看高清大图 不行用通用驱动板
xxy213 发表于 2011-10-25 12:18 登录/注册后看高清大图 那就一点点查啰,看有没有LOGO菜单
湘痴 发表于 2011-10-25 16:59 登录/注册后看高清大图 我看这样排查行不行。按楼上的说的拔除屏线,如果一直白屏,多进行一些时候,不再黑了,说明高压正常,就去 ...
