ghost做系统之后,桌面会出现很久很久以前的数据。
sddshi
2011-10-25 09:23
用ghost做完系统之后,会出现半年前的文件在桌面上,是在网上刚下的系统,没刻盘,用DOS工具箱装的系统。确定不是还原系统,进去系统查版本,也是刚在网上下的系统。谁能解释下啊?
yuanjian19
2011-10-25 09:31
你全盘格式化了没有?有可能是病毒引起的。
yaonaxin
2011-10-25 09:51
不会吧 厉害
新动力电脑
2011-10-25 10:00
哇,你的GHOST可以做数据恢复了哇。。。
兄弟,你发了。。。
周红波
2011-10-25 10:02
那么爽啊.是在那个网站下的啊.我也来试一下
whfyhyy
2011-10-25 10:05
桌面路径在d盘。
amoy.七星
2011-10-25 10:06
桌面路径在D盘或者其他盘,有可能自动识别到?
五保
2011-10-25 10:17
有些是桌面快捷方式,应该跟楼上所说,桌面文件在其他盘,不在C盘
lovefujie
2011-10-25 10:18
桌面设置的问题,可能这个系统设置的桌面是D盘,也就是你以前的D盘的桌面
sddshi
2011-10-25 10:24
不管是哪个盘,这些数据我确实已经早就删除了。我做过3台电脑2台都是这样。
胡奎
2011-10-25 10:25
桌面路径在d盘,做好后自动还原了。
a01361
2011-10-25 10:27
这太神奇了
xxy213
2011-10-25 10:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sddshi
2011-10-25 10:37
whfyhyy 发表于 2011-10-25 10:05
桌面路径在d盘。
不管是在哪个盘,但是这些数据我早就删除了。怎么会出现,D盘里耶没有这些数据。
重庆小再
2011-10-25 10:40
除非两次系统的桌面路径一样
sddshi
2011-10-25 10:41
桌面路径在d盘。
就是在D盘,以前那些资料已经早就删除了啊。怎么会出来的。现在的路径也是在桌面的。
王彪
2011-10-25 10:50
很正常啊 桌面路径在D盘 像我的电脑啊 QQ啊 什么的都是两个对吧?? 正常的 手动删除就行了
balddh
2011-10-25 10:53
数据恢复!强悍!
jitgr5
2011-10-25 11:15
没遇到过,见鬼了
博奥工作室
2011-10-25 11:44
以后就用那个版本的系统就好了,桌面文件跟我的文档都在D盘 丢不了的说。
mhzxsj
2011-10-25 15:08
网上下载的系统会有问题,不行就再换一个。
冷风吹落叶
2011-10-25 15:37
LZ发财了 你比做恢复数据的还牛B
怀仁人家
2011-10-25 20:03
删除了?那你重做前清空回收站没?这还是第一次听说。或者你备份进了GHO文件中。
oamoal
2011-10-30 22:42
LZ牛X,GHOST牛X
一点/bs清水
2011-10-31 10:49
桌面路径在d盘。
呵呵桌面路径在其它盘
夜风铃
2011-12-14 21:29
个人怀疑C盘外的其它盘有“桌面”这个文件夹存在,而这个“桌面”存放了你之前桌面的某些文件,且这个“桌面”文件夹名,有可能是中文,亦有可能是英文
