asus f81s开机掉电
mofei1101
2011-10-24 23:00
asus f81s开机掉电
开机一秒到1.0掉电,裸板到0.6掉电,该是那里毛病啊。从哪下手?
a342155903
2011-10-24 23:22
掉电,估计有短路哦,先打下各个供电电感的阻值,如果好的,测一下顺间电压有没些出来的,哪里没出来。。
但强
2011-10-25 09:30
就一秒掉电,测电压出来没很不好测得哦,掉电,说明开机电路没什么问题,只是不能维持,查主要的信号,ASUS F81S这个型号好像EC是不参与开机的,是由D触发器和南桥开机的。
热气球
2011-10-25 15:24
看 北桥 和 CPU供电吧
stocktrends
2011-10-25 20:30
外围供电短路了吧
wzj2011
2011-11-11 23:59
说清楚点好不。。。。。。。。。。
oyzy2012
2012-1-1 14:29
这个问题还比较麻烦的
我小华
2012-7-31 21:58
这个应该是缺电压
8743那两个电压
给一个高度
2012-8-20 11:04
可能是电压没出来完吧
wanghong132
2012-10-14 21:03
电流达到1a应该电压都起来了,可能是保护掉电
Evanlei
2012-10-14 23:34
或者看看cpu?
我有个一笔记本南桥烧,开不了机。
akshenhua
2012-10-14 23:43
来学习的....希望楼主能分享成果
电脑公司小郭
2012-10-14 23:51
来学习的....
大海之涛
2012-10-15 09:36
查一查温控芯片
大海之涛
2012-10-15 09:36
查一查CPU供电芯片
大海之涛
2012-10-15 09:37
文兄8、26
2012-10-15 10:23
那是差电压
285184319
2012-10-15 11:01
又触发说明开机电路没问题。查查后续电路吧。测测3V5V后续电路对地阻值
工作人员
2013-2-16 02:46
我也碰到过华硕F81S笔记本 开机0.456A就掉电 有点电路保护了,换过电源管理芯片不管用,故障没改变.
lxh234
2013-10-24 15:27
我也有台,上CPU 0.3A掉,不上U 0.4掉,期待解决
奔腾年代明明明
2013-11-7 17:07
我遇到一个 f81s
主板 跑0.8 掉电 最后 刷bios好啦
醉舞苍穹
2013-11-7 17:18
华硕的没图纸,没标号,不好修!!
lfd984573134
2014-2-22 18:35
有没有图纸啊
twshun
2016-1-2 13:01
我现在修这个也是跑0.5就掉电,测8743两个电压有一个没有对地阻值正常,都查了还是不行
