查看: 3836|回复: 12
[主板维修]
用万用表去触32.768晶振,可以开机,但不跑码,何故?
发表于 2011-10-24 22:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板,有待机电压5V,开机无反应,但用万用表去触32.768晶振的一只脚,可以开机,但不跑码,何故?
后量南桥旁边电容,两端都接地,请问高手,是不是南桥坏了??
发表于 2011-10-24 22:27:40 | 只看该作者 �
只是触发后加电了,但要跑码还要其它条件呢,,
发表于 2011-10-24 22:28:17 | 只看该作者 �
晕,什么板都没说,,,NV的板子吧,32.768KHZ的晶振有问题,会导致不跑马,或者跑CF代码,,但是不会影响不上电啊,楼主的板子具体是什么问题
发表于 2011-10-24 22:28:44 | 只看该作者 �
说清楚点,,大家也好给你分析啊
发表于 2011-10-25 00:05:42 | 只看该作者 �
晶振老化啦    !先换换晶振在看看不跑码
发表于 2011-10-25 19:06:22 | 只看该作者 �
磐英8E9L 的主板
发表于 2011-10-25 19:35:17 | 只看该作者 �
是南桥旁边的小电容,小电阻有问题。我上次就遇到过,换了就好了。
发表于 2011-10-25 19:47:42 | 只看该作者 �
还是先换晶振试试!
发表于 2011-10-26 08:23:31 | 只看该作者 �
好的,今天试着换一下小电容看看,晶振我换个了,一样的结果
发表于 2011-10-26 08:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修不触发,再修不跑码!你联起来越修越乱。
发表于 2011-10-26 08:54:53 | 只看该作者 �
嗯,分开比较好处理。先能正常触发,再看什么导致不跑码。
发表于 2011-10-26 21:42:15 | 只看该作者 �
查查晶振和谐振电容看看吧!
发表于 2011-10-26 21:57:50 | 只看该作者 �
什么都没讲清楚呢,大佬,让高手们怎么帮你分析呢!~~
