标题: 进XP花屏如何处理 [打印本页]
作者: 企业图    时间: 2011-10-24 21:12
标题: 进XP花屏如何处理
进XP花屏如何理呢
作者: 五保    时间: 2011-10-24 21:37
这类情况为显卡故障居多
作者: xdguo    时间: 2011-10-24 21:42
用WINDOWS的标准系统盘装的试一下
作者: a01361    时间: 2011-10-25 10:34
貌似是显卡虚焊一类的
作者: roadorange    时间: 2011-10-25 10:57
你可以用PE或Live Linux进系统看看有没有花屏。如果有,你的显示卡有问题
作者: 空、格    时间: 2011-10-25 11:09
台式机还是笔记本,是集成的呢,还是独立的,说清楚点!
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-10-25 11:11
显卡   内存可能性比较大     台式机吗   如果可以的话换个显卡试试不就知道了吗
作者: jitgr5    时间: 2011-10-25 13:49
很多原因
作者: 潇洒小子    时间: 2011-10-25 14:01
大多数是显卡问题
作者: michaelxu1981    时间: 2011-10-25 14:20
显卡问题占多数,有时候清下风扇也可以的,散热不好
作者: 祥昆电脑    时间: 2011-10-25 14:26
显卡空焊...........
作者: kujk2100    时间: 2011-10-25 14:27
LZ说清楚是在哪里花啊, 没进系统之前 显卡内存等等都可能有问题  , 进去了之后 显卡问题可能性较大吧····
作者: 376057772    时间: 2011-10-25 14:32
驱动,显卡,内存,都会引起今系统花瓶
作者: ˇ薰衣草ˇ    时间: 2011-10-25 16:33
显卡,屏线,屏接口。通通检查下
