标题: GA-M68SM-S2L 1.0无总线供电维修实例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-10-24 20:05
主板型号:GA-M68SM-S2L 1.0
故障现象:有CPU供电、无总线供电
故障分析:AMD的时序 先有CPU供电再有总线供电,而此板是单桥,桥供电和总线供电是由一个PWM开关电源组成。
量PWM芯片W83320 的工作条件时发现6、7脚都为0V
这两个脚可以看作是PWM工作的开关脚缺一不可,正常应都为高电平。
手工画一个此电路产生示意图,相对来说简洁些
经分析要想W83320的6、7脚达到正常的高电平,那Q70、Q71要截止相应的Q69要导通
现在Q69的B级0.4V不足以导通,正常要到0.7V。试着摘掉Q69量它的B级焊盘也是0.4V,
很显然是南桥出过来的EN信号偏低了,加焊南桥后故障修复
GA-M68SM-S2L 1.0无总线供电-南桥问题.pdf
152.44 KB, 下载次数: 162, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cqxiaobin    时间: 2011-10-24 20:33
我晕倒,你这人也太小气了把。共享一个图纸就共享了你上传了图片的那一份,想看看你的7脚连那里了都不晓得,*脏话*。什么人啊。别侮辱了基地那几个字。你还是那里的人。怎么出现你这样的人。
作者: michaelxu1981    时间: 2011-10-24 20:43
高手啊,学习了,AMD的修的比较少,
作者: baigehy520    时间: 2011-10-24 20:44
不太明白这个图,Q69导通5V不直接对地了吗》是我理解错了还是?
作者: 661882    时间: 2011-10-24 20:49
有点不明白
作者: 相依的心    时间: 2011-10-24 21:00
经典啊。有图什么都好修呢
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-10-24 21:11
cqxiaobin 发表于 2011-10-24 20:33
我晕倒,你这人也太小气了把。共享一个图纸就共享了你上传了图片的那一份,想看看你的7脚连那里了都不晓得, ...
你的回复让我很火大,我的图已经画得很清楚,2个场管的D级那根线上我已经写了连接的是W83320的6、7脚,我花时间写个贴子你看不懂就别放脏话给我,传个PDF也是为了让有些人在不上网的情况下可以离线看。谁逼你下了?谁逼你看我的贴了?本来就不想发火,唉
作者: cqxiaobin    时间: 2011-10-24 21:25
不懂拒绝 发表于 2011-10-24 21:11
你的回复让我很火大,我的图已经画得很清楚,2个场管的D级那根线上我已经写了连接的是W83320的6、7脚,我 ...
你去死好了。C级接芯片,B级5v E接地,你C级有电,你牛B,确实牛。强悍彪悍
作者: 76079644    时间: 2011-10-24 21:25
不错!   我这几次都看见你发的帖子    都很不错!     但是还是希望你每次发电路图   能够完整点  毕竟你发帖也是为了分享
作者: 酸菜粉    时间: 2011-10-24 21:29
****经分析要想W83320的6、7脚达到正常的高电平,那Q70、Q71要截止相应的Q69要导通
Q70 Q71 D 有开启  电压 没画出来  易让人误解...
***现在Q69的B级0.4V不足以导通,正常要到0.7V。试着摘掉Q69量它的B级焊盘也是0.4V,
因为 Q69 是 三极管 三极管特性去看下    当B高电平 导通 CE时  B电压是 0.7  二极管压降...
所以 你拿掉 Q69后 B 不是 0.7V
..继续努力
作者: zhy123    时间: 2011-10-24 21:34
高手啊,学习了,AMD的修的比较少,
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-10-24 21:36
连我画Q70、Q71是场管都看不懂,5VSB有个上拉电阻你没看到吗?他怎么就会被直接拉到地?你凭什么叫嚣着要“我去死”?
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-10-24 21:41
我跟二楼的对话谁也别动,谁动我跟谁急
作者: 客人啊    时间: 2011-10-24 21:53
10楼能否说得浅显些?
新人听不懂
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-10-24 22:00
1、南桥发出总线EN到Q69的B极
2、通过Q69的信号转换到Q70、Q71
3 、Q69到Q70、Q71的线路
4、Q70、Q71到W83320的线路
再对照我画的简图,我把它串起来,我画错了吗?我没错!
作者: 松桃维客    时间: 2011-10-24 22:20
两个场馆的后面应该有上拉电阻,楼主没画出来
作者: posman    时间: 2011-10-24 22:26
还是实地的有实力,分析很透彻。
作者: haohaikeji    时间: 2011-10-24 23:13
问题可以讨论,但不能说脏话
作者: cqxiaobin    时间: 2011-10-25 09:07
我原来没看图,我是根据他图在分析,啊的B及5V E及接地,C及到了芯片开启,可能会有电吗? 骂人是我不对,但是你发图发好点OK不。。谁让你后面的不画出来。。
作者: cheng686    时间: 2011-10-25 09:45
楼主有没实图加上去。我是新手。你的电路图简单明了,连我这新手一看就知道了
作者: kalemi    时间: 2011-10-25 10:34
楼主强大~~继续学习!
作者: b3344567    时间: 2011-10-25 10:51
以后大家不要说胀话,论坛要文明啊!
作者: langzi.    时间: 2011-10-25 11:57
  蒽,  分析得很透彻,   我也看懂了。  谢谢楼主。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-10-25 13:05
应该这样吧Q69三极管 正常时候0.7V左右才导通。现在工作电压低于正常工作范围。所以Q69  5VSB 直接过去 拉低 Q70 Q71  场管G级电压 导致 W833206 SS脚没有电压吧?  SS和COMP  脚正常的时候电压多少啊? 楼主好像都没有标出来啊
作者: 月饼    时间: 2011-10-25 14:05
骂人的2楼。已被禁止访问。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-10-25 14:35
很不错  分析的很详细
作者: 354827749    时间: 2011-10-25 15:40
同意前楼,问题可以讨论,但是不能说脏话
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-10-25 21:44
探讨问题要虚心
作者: 主板王子    时间: 2011-10-25 22:23
理论学很好呀。。,,还是要跟你在学习一下、没你那么好的理论呀。。。。贴子很不错。。
作者: orangebug    时间: 2011-10-25 22:52
刚开始学习修板,许多东西都不懂。现在才知道原来在H67、H61和A75、A55出现以前就有单芯片的芯片组了。看来我还需要更加刻苦的学习才行呀!
作者: 江苏阳光    时间: 2011-10-26 09:00
随便下载图纸,思路清晰
作者: 维修诺言    时间: 2011-10-30 10:14
学习了。。。。。。。。。。。。
作者: jena7    时间: 2011-10-31 13:24
总线供电  我还没修过,支持下
作者: cjm33065    时间: 2011-11-10 12:27
本论坛处理得好,是不应该让讲脏话的存活!!!
作者: gjfq    时间: 2011-11-10 13:18
6,7角要得到高电平为什么Q70和Q71要截止呢,新手没看懂
作者: 鑫来    时间: 2011-11-24 09:45
不错的贴子。。。
作者: GDPC007    时间: 2011-12-15 05:16
學習了,頂一頂你的帖子
作者: cheng686    时间: 2011-12-17 14:28
直接拆掉Q69会怎么样?会关不了机吗?求高手回答。。。。。
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-31 16:59
amd的板子我还没修过呢
作者: cmn168    时间: 2014-3-28 11:33
同意楼上的意义上
作者: hongbo电脑    时间: 2014-3-28 14:53
yao bios xiazai
yao bios yao bios
作者: hongbo电脑    时间: 2014-3-28 14:54
要下载 BIOS
作者: hongbo电脑    时间: 2014-3-28 14:55
XAI ZAI BIOS JI FEN BU BAOU
作者: 曾书书    时间: 2014-3-28 17:57
楼主已经做得很好了,图简单明了,至于电阻什么的,懂得自然不会追究
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-3-28 17:58
进来学习下,谢谢
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-3-28 23:01
看的不是很明白
作者: 久违的等待    时间: 2014-4-27 11:10
画的很好啊,简图就是这样,看不懂的是个人问题
作者: 致胜电脑    时间: 2014-4-27 20:30
经典啊。有图什么都好修呢
作者: 唯独    时间: 2014-5-5 13:08
支持LZ,懂得把电路串起来的很容易看得懂的
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-6 16:27
现在2014年好像这种14脚的芯片很少了,都8脚的了
作者: jjkj365    时间: 2014-5-6 16:54
简单明了,学习了
作者: 尖括号    时间: 2014-5-6 17:16
一直在努力做到楼主那样
作者: 腾运电脑    时间: 2014-5-14 22:05
厉害
真够细心的
作者: 破电容    时间: 2014-5-15 12:21
谢谢楼主!学习了
作者: 锅家大事    时间: 2014-5-15 21:21
不懂拒绝 发表于 2011-10-24 22:00
1、南桥发出总线EN到Q69的B极
谢谢楼主的分享,我们大家很受益,我们会支持你的,
作者: super380    时间: 2014-5-15 21:30
楼主维修思路言简意赅,分析的很清晰,学习了!!!看不懂的朋友可以多复习下基础……
作者: kaikai041900    时间: 2014-5-15 22:03
谢谢分享
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-15 23:39
6脚是软启动,7脚是反馈,4脚是在这几个脚电压正常的情况下才开启芯片工作的吧。
作者: toshiba520    时间: 2014-5-16 09:21
我这几次都看见你发的帖子    都很不错
作者: 暗黑使者    时间: 2014-5-18 21:29
AMD桥,空焊这个地球人都知道,呵呵、、、、、
作者: 胡大敏    时间: 2014-5-19 00:18
搂住技术很牛呀。。。。继续发多点
作者: longruitao    时间: 2014-5-19 09:35
技嘉的图纸真的好 难找的   赞个分享的
作者: xjd71    时间: 2014-5-20 15:13
有实力,分析很透彻。
作者: hzqdxp    时间: 2014-5-20 15:28
电路图简单明了
作者: cflr119    时间: 2014-5-20 17:14
那是EN信号没出来吧
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-5-20 17:20
高手啊,学习了
作者: 哈票    时间: 2014-5-20 22:00
支持楼主,
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-5-22 00:48
我是看懂了这一个图,高低高电压才对的,0.4是低电平,所以q69不导通,电压没过去,。
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-23 20:29
你用的是什么画图软件,看起来不错,可以分析下吗
作者: neco    时间: 2014-11-30 20:54
不会完全拉低 的,由于这个5VSB上拉电阻存在。
作者: neco    时间: 2014-11-30 21:02
默默的帅着 发表于 2011-10-25 13:05
应该这样吧Q69三极管 正常时候0.7V左右才导通。现在工作电压低于正常工作范围。所以Q69  5VSB 直接过去 拉 ...
SS和COMP  脚正常的时候电压应该是Q70和Q71C级通过电阻上拉得到的,具体是多少伏可以看芯片数据手册。
作者: 李人军    时间: 2014-12-1 16:26
有个上拉电阻,不会全部导通的,,,,,
作者: neco    时间: 2014-12-2 12:07
B级导通电压小于0.7V左右,都可以认为是低电平。
作者: mwyfihcy    时间: 2014-12-2 12:32
进来学习下,谢谢
