标题: 今天收了个航嘉钻石版300W电源 上机自检完成自动重启 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2011-10-24 19:33
今天收了个疑难故障的航嘉钻石版300W电源 开机主板自检听见滴声后进不了硬盘就自动重启 上机检测了300V  待机5V  12V 5V 3.3V  PG5V 所有电压都是正常的。自动重启时各路监测电压都没变化很稳定。奇怪了。看来这个电源是个难啃的骨头了。现在还没找到故障,大家看看是哪里问题。
作者: mcz0001    时间: 2011-10-24 19:46
这种情况叫掉电。应该是热保护现象。。具体位置应该在整流滤波电路!!
作者: 刘承奎    时间: 2011-10-24 19:51
难道是电源老化了,功率不够
作者: 张定文    时间: 2011-10-24 23:56
各位看清楚 电脑自动重启时全部输出电压都是正常的 电源没有掉电 输出电压也没变低或波动不稳。应该不成在功率不足吧?
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-25 07:48
会不会是主板问题啊?主板SB,NB和IO出问题经常会这样啊。
作者: chongchong    时间: 2011-10-25 08:11
张定文 发表于 2011-10-24 23:56
各位看清楚 电脑自动重启时全部输出电压都是正常的 电源没有掉电 输出电压也没变低或波动不稳。应该不成在功 ...
重启时全部电压正常用是用万用表侧的还是主板自己带检测功能?有时候万用表测的电压不一定是那么准确,需用示波器打一下波形,万用表对波形有跳变的电压是测不出出来的。如果波形不对,检测反馈电路肯定就要动作了,这只是我个人的看法
作者: loyo8    时间: 2011-10-25 08:34
重点看看5V和12V电路
作者: caimei985    时间: 2011-10-25 14:47
是不是航嘉的电源爱出这种问题,我有一个标准版的电源修好后也这样,XP滚动条后重起,换了大小电解都没解决,放在一边了。我现在的思路是放在辅助电源部分,估计是辅助电源输出不足,造成摧动不足。。。
作者: AWX    时间: 2011-10-25 21:39
如果电源没问题的话,应该是硬盘问题。
作者: 大司马    时间: 2011-10-25 21:52
硬盘问题一般应出现蓝屏保护,版主这个现象应是系统或电源问题。
作者: Cocomao    时间: 2011-10-25 22:36
平日我都是潜水看“张定文”大大的分享经验,今日也见到大大来这里发求助帖了,看来这真的是个难搞的电脑,交换测试后把问题锁定在这个电源上了后,就用波波去测下看!
作者: anxey    时间: 2011-10-25 23:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ysd123456    时间: 2011-10-25 23:09
会不会是系统问题。曾遇到过一个机子,和你说的一样,重装系统后就ok了。
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-10-25 23:30
昨天修了一个,来时是进系统后不规律重启,各路电压正常。换494,及后级滤波电容后,烤机一下午未见复发,以为好了,谁知今天早上开机却涛声依旧,来基地看看,却见楼主的帖子,看来这航嘉难弄啊。
作者: shang-j    时间: 2011-10-26 07:57
重点看看5V和12V电路
作者: weishanyi    时间: 2011-10-26 09:09
会不会是电源的输出纹波太大造成的?这个需要示波器检测了。而且重启那刻如果只是一个几毫秒的电压跳变,估计普通万用表响应速度没那么快,也是看不出来的
作者: 张定文    时间: 2011-10-26 18:18
这个电源开机滴声后看见华硕主板界面就自动循环重启。今天来了个短平快  测300V电压有302V  7500IC供电23.4V 待机5.06V正常 换7500  339故障依旧。带主板测试电压数据如下;5V-5.06V  12V-12.08V   3.3V-3.38V  PG-5.06V  待机5V-5.06V  白线-4.99V  蓝线-11.7V 所有电压都在正常范围维修陷入困境  。我猛然想到是不是电源与主板不兼容    呵呵奇迹出现  我把这个电源装在另外2台配置CPU  E6700  G41主板 2G内存  500G硬盘机子上很顺利就进入桌面.明天在把这个电源装在玩游戏的机子上测试看大家等候佳音。这个电源用料很足,几路输出整流管都是双管并用的 新的应该200元以上  给大家看看照片。
作者: anxey    时间: 2011-10-26 19:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-10-26 23:00
电源还有不兼容的。。长见识了。。
作者: a8659    时间: 2011-10-27 09:32
应该是功率的问题吧功率不够了 吧、
作者: hello6219    时间: 2011-10-27 10:13
08年的时候,航嘉代理商给我们提过,说,最好不要卖冷静王VISTA版,说不兼容,返修太多,但好像没提到冷静王钻石版,可能是同一批次生产的有问题吧
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-27 11:00
有些机子开机不要PG供电啊,版主能否发个什么样的华硕主板类型,以供参考。
作者: 张定文    时间: 2011-10-27 12:16
华硕M2N.E SLI主板
作者: 勇无止境    时间: 2011-10-27 13:25
看一下,是不是带负载能差,和保护电路。
作者: 南门二饼    时间: 2011-10-27 16:08
小声的问一句,没换个电源试试么?
哦,翻过来看下页才看到已经解决了,不兼容,好像电源不应该出现兼容的问题,有点想不通。
早就应该换电源,双向换,把这个换别的机器,用好的电源换到这个机器。这样容易定位问题。
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-10-27 21:10
除非自己当老板,否则换电源老板不认可啊。
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-28 07:08
张定文 发表于 2011-10-27 12:16
华硕M2N.E SLI主板
这是单芯片主板,我也碰巧见过此现象,散热片加风扇后能开机但不能关机,关机变成重启,NV单芯片问题多多,虚焊和过热两大问题很难解决,是主板问题,而不是电源问题。
作者: luoyongaini    时间: 2011-10-28 20:59
这个兼容问题可以有,但没有遇到过,电脑这东西就得换了来弄,以前收一台机子本机主板和CPU不兼容装不进系统的,换块板子和换块CPU又屁事没得!
作者: 付吕剑武    时间: 2011-10-28 22:18
张定文 发表于 2011-10-26 18:18
这个电源开机滴声后看见华硕主板界面就自动循环重启。今天来了个短平快  测300V电压有302V  7500IC供电23.4 ...
我也遇到一个这样的电源,无规律的断电,是金河田的,客户不要了,上到我自己的机器上,用了好几天了,没有一次的断电
作者: guohan007    时间: 2011-10-29 08:35
觉得不是功率的问题 。主板和硬盘的可能性大些。
作者: chouwanqing    时间: 2011-10-29 13:14
会不会是次级电容变值?
作者: 偷着学点    时间: 2011-10-29 18:03
曾经给客户配电脑 用的是顺达的电源和七彩虹NF520的主板。总是重启。因为是新的配件。直接换了个先马的电源 OK了。。也没在意以为电源有问题。。后来测试电源的时候用什么板子都没问题。。再把电源换回七彩虹板子上 还是重启。。好几年了 记不起电源的型号了。
作者: mhzxsj    时间: 2011-10-29 19:49
这个电源在其它机子上也这样?
作者: limerry2000    时间: 2011-11-1 15:03
也许是接触不良呢。。真的说不清楚。。
作者: 探索者不忍    时间: 2011-11-1 17:46
这种现象,我也碰到过几次,到现在也没找到原因,有些电源开始用用的好好的,过段时间主板开不了机,但是用这个电源用在其他主板上又很正常,但有个共同点是,这几个奇怪的电源的3.3V是5V通过扼流圈和431控制方式得到的,不是单独整流的3.3V的电源,这种不兼容现象,我至今未明。
作者: sslwjie    时间: 2011-11-1 23:06
前天也收了个全汉的400w电源,所有输出都正常,但就是不能亮机,还没时间搞。
作者: 162gym    时间: 2011-11-2 19:11
按理我什么都不懂,不能说什么的,但看那电源也用了一段时间了,才出现不兼容?
系统可能性大,或者硬盘。
作者: chujiafu    时间: 2011-11-3 19:17
头一次听说电源与主板不兼容,可能是电源的功率不足。
作者: 小东维修    时间: 2011-11-3 20:44
您查下PG,估计会有惊喜
作者: xxy213    时间: 2011-11-3 22:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1999kai    时间: 2011-11-4 10:18
电源唔夾主板嘅問題? 尢其是用低功耗主板, 開機時扯電不多, PGI訊號過低. 测PGI电压最少1.33V以上.
作者: jsszlsq    时间: 2011-11-4 19:16
张老师我在电源板块,看了你好多文章,写的很好,还在学习中。
你说的不兼容,个人感觉可能性很小,其它那些主板,内存等等不兼容,我听过很多,也碰到过。
希望你把此帖后半部补完,看后续再测试的结果。
期待中。。。。。。。。。。。。
