标题: 求助,HP CQ42花屏怎么修~ [打印本页]
作者: sw0543    时间: 2011-10-24 19:18
收到一块HP CQ42的机子开始显示是好的,一会后就花屏了,以前没修过,问一下前辈高手们有修过的吗?http://F:\\Media
作者: gejinchina    时间: 2011-10-24 19:28
查下屏线吧   是不是显卡虚焊了 加焊下试试看 !!
作者: 撁沵哋掱芣倣    时间: 2011-10-24 19:29
更换显卡 不行 在换缓存
作者: 维爱疯狂    时间: 2011-10-24 19:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-24 22:41
开机正常,一会儿就花屏,可能是因为显卡虚焊引起的,刚开始温度不高,所以没有花屏,可以加焊下显卡试下。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-10-25 00:41
无非是显卡显存,你这样情况一般是显卡。。 比较罕见点的是显卡供电
作者: shyshyfeng    时间: 2011-10-25 09:05
直接BGA......
作者: limeng1010    时间: 2011-10-25 09:10
先重做显卡在说
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-25 09:11
干显卡,不行就显存,弄好后,把散热做好些,最好弄风扇常转
作者: 板砖青年    时间: 2011-10-25 11:01
哥们  你先看看显卡供电     花屏的时候看看显卡供电是否正常   我以前的一个机器和你的是一样的故障    显卡是HD5650的     也是用一会就花屏   重启就好     就是显卡供电不足   确定不是供电你就做显卡吧
作者: 直接点    时间: 2011-10-25 12:08
换屏试试。。
作者: 低调的哥    时间: 2011-10-25 12:16
加焊在说,通病的。
作者: chenhao1979    时间: 2011-10-25 12:37
先换个屏,再测下供电,不要直接做显卡。
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-25 12:53
就、、、这就是显卡问题啊
作者: 职权范围    时间: 2011-10-25 12:55
重新做一下显卡试一下!
作者: sw0543    时间: 2011-10-25 19:03
谢谢,大家,不过显卡现存都换过了,原现象,显卡供电也没有问题~~~
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-30 21:25
先看显卡 吧
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-30 21:26
不行的话  换显卡  呵呵
