标题: 求助,承启ES-676B主板只能上SD,上不了DDR,如何转换 [打印本页]
作者: 小马哥再显江湖    时间: 2008-5-12 17:56
主板内存边上也没有跳线,不知如何转换
请高手指教
作者: 刘志杨    时间: 2008-5-12 19:11
我遇到过这种情况,忘了是啥板,但它是自动识别的,插上那种内存就给那种内存类型的电,几个槽电压都一样
作者: 小马哥再显江湖    时间: 2008-5-12 22:46
电压不一样!SD的好像是3。3V ,DDR的是2。5V
作者: 小马哥再显江湖    时间: 2008-5-12 23:07
我以前看到过几种主板,一种是有一排跳线的,跳线全部插上是DDR,全部拔掉是SD;还有一种是有一个跳线;还有一种是自认的。但是这块主板,我看过了,实在弄不明白,现在只认SD,请高手指教
作者: 技术是第一生产    时间: 2008-5-12 23:32
看看有跳线之类的东东没有,要是有话跳一下就可以了..
作者: 科尔德    时间: 2008-5-13 11:23
上个清晰的图片来看看!哦
作者: 小马哥再显江湖    时间: 2008-5-13 13:57
我是新来的,怎么上传图片!我已经拍好照片了
作者: 小马哥再显江湖    时间: 2008-5-16 10:50
这里没有高手吗?还号称什么中国主板维修基地啊
作者: 萧萧风雨情    时间: 2008-5-16 12:38
先重刷BIOS,不行再检查内存供电是否正常,替换电容和电源管理IC。
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2008-5-16 12:54
自动识别的吧,我现在用的板子就是这样的,不上DDR内存测DDR供电也是3.3,上了DDR内存就正常,我这块是华硕板,原来是4500坏,有时候上DDR不行,换过4500后就正常了
作者: 主板胖子    时间: 2008-5-16 15:49
4500是供电管吧?
作者: 小马哥再显江湖    时间: 2008-5-17 22:54
首先谢谢各位!
第一,我插上DDR的条子不亮,就是滴长音,和没有上内存一样!我能确定DDR的内存是插好的
第二,我在主板上也找不到什么4500供电管,也找不到相关跳线
第三,主板的电池已没钱,无法记忆BIOS里的信息,我也CLEAR了一下!
最终还是不行
作者: 小马哥再显江湖    时间: 2008-5-17 22:55
第三,主板的电池已没电,无法记忆BIOS里的信息,我也CLEAR了一下,还是不行
作者: 枫之孤夜    时间: 2008-9-12 15:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
