acer 4741g不能进操作系统
yyccdd
2011-10-24 18:12
acer 4741g不能进操作系统
acer 4741g不能进操作系统,黑屏上面全是英文,最后一行俺认识:操作系统 not found。
用光盘ghost不能安装,出现A:\GHOST.TXT错误,用PE进,只能看到光盘上的东西,看不到硬盘啊,进BOIS看硬件信息,都能看见
各位大大,帮帮忙哦!谢谢啦
补充内容 (2011-10-25 22:15):
先谢谢各位大大的指导。今天弄着破机子头都大了,后来用DiskGenius搞定了,用DG检测0柱损坏,修复无果,只好改0柱为1了,然后重做分区表,重写主引导记录,格式化C盘,最后顺利安装系统
寻求品牌
2011-10-24 18:15
用GHOST不能安装:可能是硬盘有错误,建议用MHDD扫描哈。
进XP_PE无法访问硬盘:建议用WIN7_PE
专注棒棒糖二
2011-10-24 18:17
硬盘模式改一下,如果不行可能要刷BIOS
专注棒棒糖二
2011-10-24 18:38
用MHDD检查一下硬盘
wupeng84825
2011-10-24 19:28
同意上层楼主,更改硬盘模式试一试,
youlovepc
2011-10-24 20:07
用PE修复硬盘再装系统
yulinqq
2011-10-24 20:30
看看......
yulinqq
2011-10-24 20:30
pe进去装....
yulinqq
2011-10-24 20:31
yulinqq
2011-10-24 20:31
硬盘模式改一下...
任我行成功
2011-10-24 20:33
可能只能慢装win7l了。
精锐电器
2011-10-24 21:47
应该是硬盘出现两个主分区故障
a342155903
2011-10-24 21:55
感觉还像是硬盘模式问题,另外分区一下。。。
xiaobo
2011-10-24 21:59
硬盘出问题了吧,换个硬盘试试,有更改硬盘模式的可以改一下格式,,
lzfjsj0510
2011-10-24 22:05
可能是硬盘模式的问题吧!
长治笔记本维修
2011-10-25 00:50
用u盘装吧,这样可以避免光驱干扰,不进PE装一下试试,如果有坏道的话一般会提示 bad block
长治笔记本维修 提供
cater99
2011-10-25 01:16
替换法先排除硬盘问题,如果还不行就慢慢修板了,是HM55南北桥合一的吧?
youlovepc
2011-10-25 08:02
如果硬盘都看不到说明不是坏道也不是区域乱,BIOS里看的到连接器接触良好的话,可能硬盘固件有问题了,
shyshyfeng
2011-10-25 08:43
多数是硬盘模式的问题!
liujiaxin023
2011-10-30 21:28
是不是硬盘有问题啊
liujiaxin023
2011-10-30 21:29
不是的话 焊南桥
