标题: V星945GCM7 V2 不亮! [打印本页]
作者: 554062092    时间: 2011-10-24 18:04
V星945GCM7 V2   能加电,但是诊断卡不跑码
看到内存旁有3个电容鼓包。换掉后还是不跑码
测试时摸CPU无温度
求老鸟给思路
补充内容 (2011-10-26 10:02):
后发现是CPU座虚焊
有时能自检过CPU。有时不能
加焊了一把CPU座
但没成功,彻底失败了。
作者: baigehy520    时间: 2011-10-24 18:10
CPU供电多少。这没数据的怎么分析
作者: 554062092    时间: 2011-10-24 18:16
baigehy520 发表于 2011-10-24 18:10
CPU供电多少。这没数据的怎么分析
大哥 怎么测试CPU供电?
本人小白刚接触维修
作者: 主板伤不起    时间: 2011-10-24 18:19
CPU坏了!!
作者: 554062092    时间: 2011-10-24 18:19
主板伤不起 发表于 2011-10-24 18:19
CPU坏了!!
不会的  我把内存和CPU都放别的机子上试过 没有问题
作者: 此生此人    时间: 2011-10-24 18:36
你看主板CPU附近  有几个蓝色的小电容···全部换掉···
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-10-24 19:55
如果没有说错得应该是内存电压吧!LZ你会测电感不,点电感看下有没1.8v的电压,没有的话就修那边的。
作者: 主板伤不起    时间: 2011-10-24 20:10
你那是什么板啊!!!
作者: 主板伤不起    时间: 2011-10-24 20:15
CPU坏了!!
呵呵 谢谢啦
作者: baigehy520    时间: 2011-10-24 20:23
CPU旁边有电感。你测试下有没有电压,,没有就搜论坛无CPU供电维修方法。如果你连电感都找不到真没办法帮你
作者: 飘忽灵魂    时间: 2011-10-24 21:33
CPU没有温度是CPU没有工作呀,你先测下四大供电呀。
作者: 松桃维客    时间: 2011-10-24 22:38
我看见你给别人解答,都叫人家换电容,,,,不要误导人哦,,,,
作者: 此生此人    时间: 2011-10-25 15:19
问题是  这款主板那个地方的电容容易坏·  导致  CPU电压上不去···
作者: ltc7311    时间: 2011-10-25 19:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xcg159    时间: 2011-10-25 20:20
检查一下,内存供电芯片组。
作者: wangyun    时间: 2011-10-25 20:25
CPU风扇插口旁边有个UP6103 换掉它就好了
