查看: 2033|回复: 3
[主板维修]
FOXCONN 45CMX 上不了赛D 2.8 真是太奇怪了
发表于 2011-10-24 17:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
45CMX  上不了CD 2.8    上430在要还原系统一刻没了CPU供电
刚来时FB9明显烧坏
换后就一直上不了CD 2.8
以为是VID 线   所以换了IO 和6312    无果
有一条VID7一端有3.3V   另一端没电  不知正不正常
哪位高手来说下思路
头像被屏蔽
发表于 2011-10-24 18:41:51 | 只看该作者 �
楼主换CPU座子吧  昨天遇到一个 赛扬双核的 不行 赛扬D3.0就可以
发表于 2011-10-24 21:35:43 | 只看该作者 �
LZ有图的话  附份图纸给我吧
发表于 2011-10-25 10:15:33 | 只看该作者 �
来了{:soso_e100:}
45CMX.pdf
999.2 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
