标题: 大家说一说你们是如何测短路,和一些关键点的对低阻抗?? [打印本页]
作者: zhoushengtao    时间: 2011-10-24 17:27
我刚入门,只知道,阻值为零则为短路,测试脚为供电脚,3v和5v旁的对地电感在一百以下可能都有问题??不知是否对,恳请各位指教??谢过了
作者: 义气登堂    时间: 2011-10-24 18:00
检测正向与返向..如果还是这么低的...挑起3V 5V 主供电..查看还有没有这么低..
作者: 寻求品牌    时间: 2011-10-24 18:33
有些电压的阻值测多了就知道了,比如显卡上供电的阻值就低,一般8欧
