标题: (数据恢复,希捷1T硬盘换头数据恢复成功案例!ST31000528AS [打印本页]
作者: 陶帅 时间: 2011-10-24 17:07
对于数据恢复来说 首相的就是要把故障盘 修复好 ,能够让他正常的工作 才能够从其盘片内提取出数据。今天 简述的是一个希捷1T的硬盘开盘的 修复的 过程 ,此盘 是一块ST310000528AS的盘 固件版本是:cc68 首先给大家说的是 该盘拿到手的时候在UDMA 是能够认盘的 但是奇怪的是 该盘却怎么也进入不了 3000 UDMA 的系统 直接进行de 提取数据同样失败,用镜像软件也是不能提取。磁盘在就绪的时候 把耳朵贴到盘体上能够听到磁头读盘的动作,总是感觉有那么一点不对劲,磁头读数据的时候动作很干脆 但是这个盘的磁头有点“墨迹” 看到这里 断定是磁头的问题。希捷1T的盘换头是一定要“稳”的,在备件库里找了半天没有找到 cc68的磁头 于是只能用cc6B的磁头进行试换,看下图。磁盘是一个双盘片 4个磁头。将备件盘的磁头小心的更换到故障盘 原盘其他配件后 直接上UDMA ,刚开始的动作很不好,加电后 次优居然有轻微的敲盘,但是心里就没有了底儿,但听它的动作也不是特别的大 于是就从新断电加电 这下 动作没有上次那么强,磁头也有寻道的动作,但处于”忙“状态,经过耐心的等待 磁盘终于 READY 了 ,于是马上进入UDMA系统 识别盘的速度 和正常盘一样的快 ,进入后 磁盘的型号容量一切信息正常识别,于是直接进入de 做镜像 经过和客户沟通 客户的数据在d盘 ,每个盘都是500g ,由于前面几个扇区 无法正常读取 只能从大概的位置做起。经过4天漫长的镜像 1T的磁盘 大部分数据已经全部读取完毕 ,下面是该磁盘的一些 修复过程拍下的照片 有兴趣的 可以看一看。
作者: zdl2650 时间: 2011-10-24 17:46
恢复完数据 是不是硬盘就挂了
作者: dack2000 时间: 2011-10-24 21:18
厉害啊 这个3000 UDMA
作者: 陶帅 时间: 2011-10-24 21:45
zdl2650 发表于 2011-10-24 17:46
恢复完数据 是不是硬盘就挂了
做数据恢复的人 硬盘的价值一般都不在乎 只要是开盘了 硬盘即便当时能用 也不能长久的使用 肯定坏 数据的价值 > 硬盘本身的价值
作者: 专注棒棒糖 时间: 2011-10-25 07:37
楼主,像这样子操作要不要在无尘空间搞啊,还有就是软件稍稍解读一下。
作者: a342155903 时间: 2011-10-25 08:15
我也好想学习数据恢复。。。。
作者: loyo8 时间: 2011-10-25 08:40
不错,楼主在哪里啊!以后有事可以请教啊
作者: ancularry 时间: 2011-10-25 09:33
我有个老硬盘IDE的 挂在其他电脑也不读盘 挂上就死机 怎么解决?
作者: 陶帅 时间: 2011-10-25 10:16
你的问题 只有拿到盘 进行检测才能知道
loyo8 发表于 2011-10-25 08:40
不错,楼主在哪里啊!以后有事可以请教啊
我在北京 有机会合作 加我QQ 就是了 或者电话联系
作者: 陶帅 时间: 2011-10-25 10:17
镜像 软件我们有自己的一套 外界是没有的 修盘 主要用 PC 3000
作者: 陶帅 时间: 2011-10-25 10:18
不错,楼主在哪里啊!以后有事可以请教啊
欢迎一起来讨论
作者: 847902061 时间: 2011-10-25 10:20
数据恢复 很费时间 但是 钱也多 1T的 至少1000 起价吧
作者: bbq229 时间: 2011-10-25 10:26
请问大家:做数据恢复需要哪些硬盘备件和软件?
作者: zhouhuailong 时间: 2011-10-25 10:41
有的数据 =无价宝
作者: i01000 时间: 2011-10-25 12:16
看过之后 更加懂得数据恢复的数据价值啦
作者: 信念电脑 时间: 2011-10-25 18:07
LZ技术不错 、想学习。
作者: anxey 时间: 2011-10-25 20:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陶帅 时间: 2011-10-25 23:00
还是 迅维 里面热闹 谢谢各位的顶帖
作者: zhuwx 时间: 2011-10-26 17:28
特来顶贴,一直支持陶工数据领域的先锋!
作者: 陶帅 时间: 2011-10-26 20:03
zhuwx 发表于 2011-10-26 17:28
特来顶贴,一直支持陶工数据领域的先锋!
非常 感谢 你对我的支持 感动哈
作者: zhuwx 时间: 2011-10-27 11:03
陶帅 发表于 2011-10-26 20:03
非常 感谢 你对我的支持 感动哈
呵呵,群里这样有才子不顶对的起良心吗,还没有发现别人像你这样敬业的呢
作者: 陶帅 时间: 2011-10-28 09:02
过奖了 只是上来和大家 分享一下
作者: xuchuan135 时间: 2011-10-30 13:20
高手就是高手。。。。。
作者: 646103552 时间: 2011-11-3 21:18
希望能多些这样的人才
作者: 陶帅 时间: 2011-11-14 09:41
okok 发表于 2011-11-5 16:50
有没有好点的回复软件啊你们都是用什么啊
软件 网上的有很多 都能够应付一般的问题 复杂的问题还是涉及到文件系统结构 想学的话 可以先看看 文件系统的知识
作者: 陶帅 时间: 2011-11-22 20:57
希捷 1T的硬盘 最近换头的比较多 成功的也有一部分 但是1T的 换头 确实有些难度
作者: asd34634513 时间: 2011-12-2 14:33
还没开过盘学习中
作者: wmote520 时间: 2011-12-2 14:44
就直接开盘,还能运行四天?
作者: 曼珠莎桦 时间: 2011-12-2 14:49
哦,换上磁头就是为了恢复数据吧??就在换了磁头,当数据被恢复完了以后,硬盘已经不再安全了吧?要的就是数据,是不是就借此换块新的硬盘呢?
作者: 萧秋雨 时间: 2011-12-2 14:55
你们在哪里做,我正在寻找合作伙伴,能否合作。
陶帅 发表于 2011-10-25 23:00
还是 迅维 里面热闹 谢谢各位的顶帖
作者: wjiege1018 时间: 2011-12-3 09:19
3T的希捷硬盘好修吗?
作者: 陶帅 时间: 2011-12-6 14:42
当然可以 我们在 西城区 有意 可以电话联系 15901214559
作者: 陶帅 时间: 2011-12-6 14:43
wjiege1018 发表于 2011-12-3 09:19
3T的希捷硬盘好修吗?
希捷的盘 容量越大 难度就越大
作者: linshuy1 时间: 2011-12-7 14:54
1T开盘的话最少是2200起价,最起码是4个硬盘的价
作者: 陶帅 时间: 2011-12-13 12:22
开盘的价格 没有固定的 数字 看自己的手里的备件的情况和具体的故障
作者: linshuy1 时间: 2011-12-13 16:15
我们公司是这样的,就是按照故障收费和难度收费,不乱说,但也不能亏本
作者: 与春水同在 时间: 2011-12-14 09:56
都拆开了。还能用吗???
作者: 陶帅 时间: 2011-12-20 11:00
一直都没有联系上你 如果需要长期合作还请尽快联系 15901214559
作者: 陶帅 时间: 2011-12-20 13:04
与春水同在 发表于 2011-12-14 09:56
都拆开了。还能用吗???
盘 打开以后 是不能在继续使用的 即便是当时能用也不会长久 开盘恢复数据是需要动里面的硬件 所以 最终目的是为了恢复数据 而不是单纯的修盘
作者: 陶帅 时间: 2011-12-21 16:58
dack2000 发表于 2011-10-24 21:18
厉害啊 这个3000 UDMA
呵呵 现在对与数据恢复来说 pc3000 UDMA是非常有用的
Powered by Discuz! X3.4 |
