华硕M2A-VM卡C1报警不过内存
melody198601
2011-10-24 17:02
华硕M2A-VM卡C1报警不过内存
主板:华硕M2A-VM。AM2的U。双桥。
现象:卡C1报警。
维修过程:测了供电1.8V。0.9V上拉OK,管理供电两个3.3V OK。测SPD供电0V。无明显断线,没找到大场管提供3.3V供电,直接从橙线飞线3.3V到SPD供电处,再次开机SPD供电OK。仍然卡C1。压过北桥,南桥,无果。警报那个响得嗨,听得心烦了。
求助!!!
补充内容 (2011-10-25 16:42):
换过IO,更新过BOSS。一样卡C1报警!
补充内容 (2011-11-5 18:25):
此板修好一半,花了半天时间终于找到SPD断线的地方,连接后3.3V OK,但是4个槽中前三个槽仍然不能用,无法检测到内存,第4槽OK,客户要得急交货了。
q408658439
2011-10-24 17:37
刷biss看看。。不行就是乔坏了
会员398335
2011-10-24 18:59
刷BIOS好的可能70%以上!
youlovepc
2011-10-24 19:55
都喜欢刷BIOS牙,我一会都没刷过
飘忽灵魂
2011-10-24 21:30
楼主看下是不是槽子氧化,或者坏了。
月饼
2011-10-25 16:47
spd 没电干嘛不查下原因。
guohan007
2011-10-25 17:07
桥的可能能,也不小。加焊一下试试。
ltc7311
2011-10-25 19:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
melody198601
2011-11-5 18:26
月饼 发表于 2011-10-25 16:47
spd 没电干嘛不查下原因。
此板找到SPD断线地方连接后3.3V OK,但只有第4个槽有用,前三个槽一样卡C1
左国玉
2011-11-5 19:40
还是电压的问题
