V3000 AMD系列有用G6100北桥的吗?
学修本
2011-10-24 16:19
V3000 AMD系列,都是G6150北桥的吧?有没有用G6100北桥的?收到一台二修机,北桥植过珠,是G6100,心想会不会是一修瞎整上去的。
还有一点不解的是:还会一长两短报警。如果装错了,应该不会这样报警的吧?
但经验来看,从来没见过有G6100的,查淘宝卖板的,也没有G6100的。
玩1
2011-10-24 16:31
没有见过 都是6150的
xiziailanlan
2011-10-24 16:34
没有的,估计是被掉包了
长治维修
2011-10-24 16:34
好像没有6100的吧,决对是6150的。
务实
2011-10-24 16:37
很明显人家做过手脚的嘛,不过会报警还真没试过,所以不知道有什么反应
zhaoxufen163
2011-10-24 16:49
北桥 是6150的 装6100的是会报警的
zhaoxufen163
2011-10-24 16:50
他的电路设计是这样的
740951569
2011-10-24 17:08
没见过G6100的,LZ可以换个6150的试试啊
kingdragon
2011-10-24 17:18
那就换6150试试
陈景
2011-10-24 17:21
没有见过用这个桥的,肯定是乱换的,换桥就得了。
杰科维修
2011-10-24 17:24
6150 的 不是 6100
学修本
2011-10-24 17:27
多谢各位哥们,我整 个G6150上去。希望能好,不知道会不会有其它问题。
aswq3211
2011-10-25 20:48
6100一般配独立显卡的,dv6000 dv9000的很多
a429194238
2011-10-25 20:54
V3000没图纸吗,
好运2010
2011-10-25 21:15
6150 6100 都是集显的北桥,能不能通用没有试过,楼主重植试试看呗,不行再换6150的
zhaozhiya
2011-10-25 21:19
期待Lz的结果
业余电脑
2011-10-25 21:32
是啊,查下图纸看下嘛,
大雪留痕
2011-10-25 22:11
应该是动过手脚了,期待楼住的答案
jijiji
2011-10-26 00:39
换个6150的试试
江苏鸿宇
2011-10-26 13:04
只见过6150,没有见过6100
曹红霞
2011-10-26 13:13
没见过,肯定是上家病急了乱上件
学修本
2011-10-27 21:09
确定是6150的。因为芯片贵,板便宜。所以换了板。
