标题: 笔记本电脑解密的方法 [打印本页]
作者: 一直很硬    时间: 2011-10-24 15:43
标题: 笔记本电脑解密的方法
笔记本电脑解密的方法很多人都不知道,接下来易修网金卡会员频道告诉您:
  现在的笔记本一般都将密码存放在一个叫EEPROM的串行可擦写只读存贮芯片中,您只要从一个同型号没有密码的本本上拆一个EEPROM来复制一个EEPROM可以解决问题。注:有的EEPROM里面不是只有密码,象IBM,机器序列号也存在里面,如果复制的话,会连机器序列号一起复制过来,那样解密的机器序列号也变了。具体方法如下:
  1、拆开一台没有密码的同型号笔记本,取出主板
  2、用热风焊台取下存有密码芯片的EEPROM
  3、用编程器读出EEPROM的内容
  4、把EEPROM芯片接回主板
  5、拆开存有密码的笔记本,取出主板
  6、用热风焊台取下存有密码芯片的EEPROM
  7、用编程器将刚才读出EEPROM的内容写到此芯片中
  8、把EEPROM芯片接回主板
  9、装好机器,重新开机并将COMS恢复到出厂设置
  下面是常见的笔记本EEPROM密码芯片的型号:
  Acer 630: eeprom 93c56
  Compaq M700: eeprom 24C02
  Dell Inspirion 7500: eeprom 24c164
  Dell Inspirion 8100: eeprom 24c02
  Dell Latitude C600: eeprom 24c02
  Dell Latitude CPI: eeprom 24c02
  IBM Thinkpad X20: eeprom 24RFC08CN
  IBM TP 380Z: eeprom 24c01
  IBM TP 390: eeprom 24c03
  IBM TP 560X: eeprom 24c01
  IBM TP 570: eeprom
  IBM TP 755CX,760C,765D: eeprom 93c46
  IBM TP 770: eeprom 24c01
  IBM TP 600E, T21, T23: 14 PIN 24RF08
  IBM TP T20: 24RF08
  HP Omnibook 2100,4150,7150: eeprom AT24c164
  HP Omnibook 6000: eeprom 24c08
  HP Omnibook 6100: eeprom 24c08
  HP Omnibook XE3: eeprom 24c16
  HP Omnibook 770x: eeprom 24c01
  Sony pcg-fx950: eeprom 93c46
  Toshiba 74600C: eeprom 93c56
  三、将密码芯片中的密码读出,然后输入正确的密码。第二种方法虽好,但一般人不可能拥有各种型号的笔记本,或者保存有各种型号的笔记本密码芯片内容的,最好的办法还是直接从密码芯片内容中读出密码来。
  现在已经有人能通过软件读出密码芯片中的密码来。具体步骤如下:
  1、拆开笔记本,取出主板
  3、用编程器读出EEPROM的内容
  4、用专用解密软件把密码读出来
  5、把EEPROM芯片接回主板
  6、装好机器,输入密码
作者: bbqhas    时间: 2011-10-24 15:58
太麻烦啦,好像 还有比这个简单的方法。。。。。
作者: 新手2010    时间: 2011-10-24 16:08
路过学习的...........
作者: 孤魂    时间: 2011-10-24 16:30
呵呵,冷笑。ibm不是有算号器吗?读出了直接算啊
作者: huangjiaju68    时间: 2011-11-4 13:41
学习中、、、、、
作者: gbdyy    时间: 2011-11-4 21:29
曾经碰到过华硕一款笔记本 密码忘记了 最后返的维修站!
作者: 过眼云烟1111    时间: 2012-8-3 22:28
直接PE破解不就得了   弄的这么麻烦。
作者: xnsxcoolczh    时间: 2012-8-3 22:56
说的是bios密码的破解吗,放电解决不了吗
作者: 小雨点1896    时间: 2012-8-4 14:48
笔记本放电清除密码好像不好使!!
作者: linutac    时间: 2012-8-5 05:22
用系统盘都可以解密
作者: 460055092    时间: 2012-8-5 16:28
蛋疼,,,,,,,,,,
作者: 風雨同舟    时间: 2012-8-17 20:55
晕倒一大片,直接PE完了,有必要这么复杂吗?悲哀
作者: 红景科技    时间: 2012-8-18 21:56
还有简单点的吗
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-18 22:07
好是好,就是有点麻烦
作者: goodkawen    时间: 2012-8-18 22:44
好麻烦那 还有简单点的方法不?
作者: F1409631    时间: 2012-8-19 20:04
IBM的BIOS超级用户密码需要专用的解密工具
作者: qq82384771    时间: 2012-10-24 18:58
人家说的是开机密码 或者BIOS密码 不是系统密码  你们PE就解决了这句话看着很蛋疼
作者: qq949606580    时间: 2012-10-24 19:12
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!!!!
作者: cccpp118    时间: 2012-10-24 19:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cccpp118    时间: 2012-10-24 19:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 3333456    时间: 2012-10-24 21:26
如果输错密码几次后有返回码的话,都可以软解的!
作者: 5632638428    时间: 2012-10-24 21:31
你们知道什么  楼主说的是开机密码 不是系统密码  这样解密也不错    有的还需要干桥
作者: huyu7879    时间: 2012-10-28 23:33
学习中学习中
作者: 志成电脑维修    时间: 2013-9-2 21:27
有密码芯片的刷新密码芯片,无密码芯片的刷新BIOS……
作者: tenkHr    时间: 2013-9-3 10:52
搞得好像复杂了些吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: liang12    时间: 2013-9-5 15:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 木子强    时间: 2013-9-5 16:05
笔记本的放电是解决不了的
PE你说的系统密码,而楼主发的是BIOS密码
作者: 线路图    时间: 2013-9-5 16:19
看看,学习下
作者: 379293392    时间: 2013-9-5 16:24
竟然要拆新片,万一拆坏了怎么办?{:soso_e153:}
作者: 线路图    时间: 2013-9-5 16:26
现在的新机子怎么解啊
作者: zhoulei00813    时间: 2013-9-5 16:39
BIOS可以直接刷嘛!PE只解决系统密码。
作者: asting3344    时间: 2013-9-5 18:31
BIOS密码那么复杂呀,真晕
